안테나 이득 제외
M
madebyagra
나는 광대역 특성을 가진 평면 톱니 로그 정기 안테나를 가지고 있지만, 이득 측정은 (i 두 안테나 방식을 사용)와 수식을 (balanis 안테나 도서)를 사용, 불행히도 내가 (DB)를 게인 값을 발견 부정적이며, 어떤 음수 값의 의미? 그것은 감​​쇄입니까? 또는 손실? 감사 B4
[견적은 = madebyagra; 1,016,437] 필자는 광대역 특성을 가진 평면 톱니 로그 정기 안테나를 가지고 있지만, 이득 측정은 (i 두 안테나 방식을 사용)와 수식 (balanis 안테나 도서)를 사용, 불행히도 전 (게인 값을 발견 DB에) 부정적인 가치를 어떤 의미, 부정적인가? 그것은 감​​쇄입니까? 또는 손실? 감사 B4 [/ 인용] 난 그냥 복제하기 쉽고, 간단한 테스트 장비 확인을 두 번 관심의 주파수 또는 주파수에 대한 절단 dipoles 한 쌍의 내 '안테나 범위'장비 및 계산을 확인 ... 여러분의 범위와 기본 안테나 (쌍극자 등) 괜찮다 체크 아웃 측정 장비입니까? DB 또는 이틀 사이 나는 dipoles 어떤 애호가 조정 게인 안테나를 통해 '좋은'아르 발견은 무엇입니까. 또한, 무슨 '일치'는 VNA를 사용하여 새로운 안테나 (S11 측정)에보고 보입니까? 짐
예. 부정 이득이 손실을 나타냅니다. 수준이 두 안테나의의 게인 및 전력이 손실보다 작다면 당신은 수신 안테나 끝에 부정적인 이득을 볼 수 있습니다. friss 수식 전원으로부터받은이 수신 및 트랜스의 게인과 전송 전력 플러스 attentuation 손실, 편광 등에 의한 불일치와 함께 안테나를받을 같습니다. 짐 내가 표준 이득 경적 안테나와 감쇠를 확인 것이며 다음은 내가 테스트 안테나와 동일한 기능을 수행할 경우이 이득이 무엇인지 대략적인 평가를 줄 것이다라고 말했다으로 나를 위해 있는지 확인합니다. 감사합니다 /
그것은 결과를 아 답변 감사는 정보를, 내가 아니라 무향실 내부의 안테나 측정에 영향을 미칠 것입니다? 그리고 난 전자 수확이 안테나를 사용하고, 그것은 LED를 조명의 능력
자사가 무향실 내부, 여러 가지가 에는요로 주변에서 유일한 자유의 공간 손실지만 감쇠를 전원 recieved.not에 영향을줍니다하지 않은 경우 전자 수확이 정확히 몰라요. 아마도 짐은 그것에 도움이 되거 수 있습니다. 감사의 ChachitoEL
[견적 = chachitoelflaquito; 1016628]면 해당하지 않는 무향실 내부에는 여러 가지 에는요 정확히 전자기 수확이 무엇인지 모르더로 주변에서 유일한 자유의 공간 손실지만 감쇠를 전원 recieved.not 영향을 미칩니다. 아마도 짐은 그것에 도움이 되거 수 있습니다. ChachitoEL을 감사합니다 [/ 인용] 음, 환경 sorrounding이 부정 이득에 영향을 미치는 것, 전자기 수확을 위해, 그것은 단순히 정류기와 DC 전압으로 전자파를 (안테나에서) 변환입니다
그럼 당신은 계산을하는 때 당신은 고려 케이블과 물건에 의해 손실을 복용하고 있습니다. 부정 이득 = 잘못된 무슨 일이 일어나고 있는지 당신에게 확실 attenuation.i. 어떤 종류의 감쇠가 수신 및 표준 이득 antenna.What와 안테나 사이의 전송 봤어하면 작업의 주파수입니다. 감사합니다
귀하의 안테나 설계 (resitive 요소를 포함하지 않는 즉)에 의해 무손실 경우, 이득은 지향성 및 임피던스 부정합으로 분할 수 있습니다. 당신이 검증된 측정에 부정적인 "이득"을 참조하면, 내가 처음에 심각한 불일치 생각합니다. 안테나 측정 s11 사실 기본적인 것이며 일반적으로 더 복잡한 무료 현장 전송 측정하기 전에 수행됩니다. 대칭 입력을 dipoles와 다른 안테나의 경우, 많은 케이블 효과에 의해 왜곡된 것을 오히려 정확하고 아니에요. balun 회로는 안테나 입력 임피던스 물론 부분입니다.
나는 손실이나 attentuation 간의 게인 차이가없는 것입니다. 그것은 당신의 안테나 요소의. 이득은 긍정적인 가치입니다. Gain_dB이 = 10 * 로그 (게인)는, 따라서 부정적인 Gain_dB가 게인을 수단으로 DB에 오직 이득이 음수가 될 수 있습니다
[견적]는 이득은 긍정적인 가치입니다. DB에 오직 이득이 [/ 인용] 물론 음수가 될 수 있습니다. 하지만 이미 명확하게 원래의 게시물에서 언급한의 부여로, 그래서 모든 사람이 이해을 얻었습니다, 맞죠.
[견적 = FvM; 1016661]. 귀하의 안테나 설계 (resitive 요소를 포함하지 않는 즉)에 의해 무손실 경우, 이득은 지향성 및 임피던스 부정합으로 분할 수 있습니다 [/ 인용] 내가 생각하지 않을 겁니다. 게인은 일반적으로 안테나에 의해 흡수 능력의 측면에서 정의됩니다 아닌 전력 안테나 터미널에서 받았습니다. 안테나가 50 Ohms의 임피던스를 가지고 있으며, 당신은 50 옴 시스템을 사용하는 경우 모든 전원은 안테나에 의해 흡수됩니다. 당신이 1 옴, 1 옴에 트랜스 미터 케이블의 특성 임피던스를 변경한다면, 훨씬 적은 전력은 안테나에 의해 abosbed 것입니다. 그러나 안테나는 바뀌지 -에만 공급 시스템이 변경됩니다. 피드 시스템을 변경하면 안테나의 이득을 변경하지 않습니다. 쌍극은 2.15 dBi의 이득이 있습니다. 당신은 50 옴 피더, 600 옴 피더를 사용하는 경우 그 변경되지 않습니다. 물론, 큰 잘못 일치하는가하면, 안테나는 적은 전력을 흡수하고, 방출하므로 적은 것입니다. 그러나 안테나 게인이 불일치에 의해 변경됩니다. 이득은 지향성 = * 효율 이득에 의해 주어진다. 효율성 안테나 / 안테나에 의해 흡수 능력으로 전력을 방출입니다. 불일치 손실이 매우 중요할 수 있습니다,하지만 그들은 같은 안테나 게인을 변경하지 마십시오.
[견적] 피드 시스템을 변경하면 안테나의 이득을 변경하지 않습니다. [/ 인용] 그것은 이득이 공칭 안테나 임피던스를 참조합니다만큼 않습니다. 우리가 이득이 s21의 meaurement에 의해 결정됩니다 것을 asssume 경우,이 사건 것입니다. 원래 포스터에 의해 적용되는 측정 방법을, 불일치가 관찰 "이익"을 영향을 미치는 것입니다. 제가 아는 한 모든 사양은 일반적으로 공칭 안테나 임피던스 50 옴 기준으로 산정됩니다. 당신은 Friis 공식을 적용하는 경우와 같이 전송 전력을 참조하는 경우에는 불​​일치 요소는 물론 없습니다. 지금까지, 난 당신의 지점을 참조하십시오. PS : Balanis을 검토, 난 [견적]을 읽는 IEEE 표준에 따르면, "이익은 임피던스 불일치 (반사 손실)와 편광 불일치 (에서 발생하는 손실은 포함되지 않습니다 손실 )."[/ 견적]는 여러분의 교정은 사실입니다 그래서 주장 일반적으로 용어 정의를 사용합니다. 우리는 불일치를 확인하고 측정에서 별도로 얻기 위해 필요합니다. 많이 감사합니다!
[견적은 = chachitoelflaquito; 1,016,649] 그럼 당신은 계산을하는 때 당신은 고려 케이블과 물건에 의해 손실을 복용하고 있습니다. 부정 이득 = 잘못된 무슨 일이 일어나고 있는지 당신에게 확실 attenuation.i. 어떤 종류의 감쇠가 수신 및 표준 이득 antenna.What와 안테나 사이의 전송 봤어하면 작업의 주파수입니다. 감사합니다 [/ 인용] 내 antena 400 MHz 이상 - 정말 VSWR과 s11이 (측정) 좋은 결과를 보여주 때문에 2,000 MHz의 범위, 전, 감쇠 및 계정에 일부 손실을 did'nt 아마도 측정 위치에 뭔가 잘못 됐어요
언급한 바와 같이, IEEE는 임피던스 불일치와 편광 손실없이 게인을 정의합니다. 또한 실현 이익은 임피던스 불일치 손실 (하지만 편광 불일치) 포함 정의됩니다. 다른 이득 정의가 손실 양식 임피던스 불일치를 포함합니다.
그리고이 문제 해결이지만, 여기 아무도 이득을 측정하기 위해 네트워크 분석기를 사용할 수 있습니까? 감사
물론 수 있습니다. 그것은 당신이 원하는 무엇인가? 감사합니다
[견적 = madebyagra; 1017818]이 문제가 해결이지만, 여기에 사람이 이득을 측정 네트워크 분석기를 사용할 수 있습니까? 감사합니다 [/ 인용]과 같이 오랫동안 이러한 표준 이득 '뿔'또는 참조 안테나 (옛날에 한 쌍의로 측정을, 본부에 대한 적절한 참조 또는 기준을 가지고 같은 : 쌍극자 안테나 길이로 조정 될 수 있다고 시험 주파수에서 그들 공진하기 위해) 먼저 '범위'를 조정합니다. 고려해야 할 한 가지는하지만, 네트워크 분석기는 다른 RF 소스 (네트워크 분석기부터 광대역 측정 장치)와 같은이 페이징 송신기, 세포 / GSM 기지로 간섭에 의해 영향을받을 수있는 야외 '범위'(VS 실내)에 있습니다 역 또한 LTE, 그리고 오늘날 기어 와이파이 가입자 장비 (휴대 전화), ... 애질런트는 RFI / EMI 테스트 ( '조정'수신기 대 광대역 사양이나 인터넷에게있다는 건 좋은되도록 일부 가짜 다른보다 더 강할 수있다) 또한 조정 야외 범위에서 그 목적을 위해 "측정 수신기"와를 만들기 위해 사용됩니다. 짐
