안테나 경적 밴드 생긴 빌드 맥 / 구>
V
Vorg
내가 밴드 구 /되었을 수집하려고 빌드하고 정보를 경적 안테나를위한 C.난 모양을 얻을 스티로폼을 사용하는 거라고 생각 호일과 표지 다음의 코팅 종류 어떤 날씨에서 그것을 위해 보호할 수 있습니다.또는) 원뿔 라운드 () 나 미드 (아니 아직 확실면해야 할 그것 광장.물건 커플 전으로 실행할 수있다.
측면은 lnb의, 구 누군가위한 몇 가지 뿔을 만들어 만들어 더 나은 일을 찾을 경우 그들은 크기로 스칼라 링이 아닌 lnb 웨이브 가이드 크기입니다.하지만 읽고부터 내가 뭘, 반지 설정 접시에 가장자리 과거로부터 소음을 차단됩니다.내가 읽고 또 끝에있는 조리개 에지을 가하고 렸습니다.
나는 밴드의 C와 구 좋았다는 생각을 이용하여 모두 DMX741U LNB를 다루고 있습니다.웹 사이트는 원형 그런말 그것은 모두를 포함하는 선형과 유전체의 번호판을 위해 노력합니다.하지만 당신이 직선 모양으로 PDF 파일에서 작동하지 않습니다 설명서에는 이렇게 쓰여 때 원판이 그것 만드는 데 사용되는 하나 또는 다른, 아니 둘 다.기타 레벨의 신호가 여전히라고 할 수 당신이 얻을 축소 선형하지만 바랍니다.그것은 변환하는 것 나를 선택하는 방법이있을 것이 거기에 직선에 둥근.그것은 가이드의 그 에테르 측면 또는 빌드 아웃 명령을 DiSEqC 제어 장치 및 플레이트에서 그 이동합니다.
난 .. 및 2.4GHz 대역을 사용 원뿔 뿔을를위한 구 -그들이 버전의 작업에 큰 직경 구 20cm 위성 54dBW에서 TV를 받게됩니다 충분합니다.내가 잘 매우 골판지 작품 만들어요 45cm 직경 / 경적 금속의 남은 2 미터 길이의 원뿔.
그러나 원뿔의 경적 밴드용으로 설계된 구 4Ghz됩니다 일을 아주 심하게. 때문에 주파수가 크고, 더 이상 경적 원뿔이 될거예요.
사용 HDL_ANT의 3b4는 계산을 호른의 수 있도록 호른 / 원뿔 만들고 어떤 주파수를 최대 템플릿에 25dBi.해주는 훌륭한 프리웨어 ..
to see some of my versions and information.
용 Google에서 검색 : 수제 안테나 구 내의
정보 수집
및 버전보고 좀 내.
나는 이론 전문가에 있어요 :)
안녕, 난 봤어 스레드와 하나 그것에 연결된 내가 : 발견이 http://www.satcrazy.com/horn_antenna.php. 난 3b4 HDL_ANT 노력하고 평범한,하지만 그것은 단지 제공하는 디자인 25dB 난 노력 했어 그리고 이번엔 더 큰 걸 위해이 숫자는, 단지 값이 반복 옵션을 입력합니다.
에 수집, 당신은 가장 낮은 주파수에 대한 설계 및하면서 그것이 수있는 내가 가진되지 않을 수 있습니다 증가, 높은에 최적화 될 게인에 조금 더 높은 주파수에서 어떤 오프셋이 있습니다.또, 프로그램을 사용하고 있는데, 그 주파수 줬던 것과 같은 잘못이 아냐을 각도 없었습니다.
3.4GHz min.52mm 60mm 25dB 디아 690.5mm 렌 1천6백20mm 플레어 1 / 2 각도 11도
10.7Ghz 분.16mm 50mm 25dB 디아 200.2mm 385mm 렌 플레어 1 / 2 각도를 11도 회전하라.
시 구 직장 게다가되지 않았습니다면, 그것은 그것을 큰의 피드만큼 직각 반사판 그냥 마운트 작은 필요에 대한 경적을에시 (각도 맞아.) C는 / 클럭스 lnb가 함께 lnbs 융합하였습니다중인 단지.
내가 설계 오전 또한 골판지 가우스에 대한 정보를 지금 찾고 있습니다.그것은 많은 증가 효율성.하지만 난 모르겠다 경우에만 전송됩니다.과 물결 모양을 사용하는 듀얼, 당신은 짧은가 만들 수 있습니다.구글 22a - UPNA_AG_2_A4.pdf
한도를 여기에 나팔 계산 원뿔 /어요 내가 또는 서식 ... 있지만 수식을 hdl_ant 그 사용에 넣을 수있는 그 계산 (원하), 경우 HDL_ant의 소스 코드 또한 찾을 수 있습니다 생성의 HDL_ant 가진 25dBi 경적을 생성하는 수식 (이것은 계산을 간단).
하지만 그것은 같은 각도를 준 원뿔형 경적과 700mm의 직경 밴드 구, 긴 미터 이상이 될거예요 -5.
거기에 달린 괴물 원뿔 이점 많은 유사, 호른의 원뿔형 기회가되는 소음으로 인해 여분의 3dB 낮은,하지만 그 중 대부분의 향상도를 유사하지만 잃어버리게된다 .. 그 3dB 추가
뿔로 원뿔 유사 난 것으로 나타났습니다 :
- 유전체 원뿔 경적 (내장 하드)
- Multiflare 원뿔 경적 (내장 쉬운)
- Multiflare dieletric 원뿔 경적 (내장 하드)
?)) (- 금속성 디스크 내부 경적 원뿔의 (아주 지어진 쉬운 50%의 이득
- HTTP를 : / / www.afcsat.com / SatelliteConicalHorn.html) 위선적인 말투 안테나 타입의 이러한 이름의 기억
그 골판지 나팔은 .. 기본에 조금 어려운내가 빌드하는 것이 좋습니다 당신은 골판지 템플릿 alluminium을 먼저 구축 구와 경적 (원뿔 - 밴드를 하나의 30mnts에 .. / 1usd) 단지 일부 아이디어를 뿔이가 원뿔 방법입니다 € 2 미만
공기 상상해의 "입"의에 원뿔형 경적됩니다 상승 35 º 가지고 오래의 C - 1,620밀리미터 700mm 직경 / º 위성에 35 밴드로 ... 당신은 안테나를 안정화에 도착을 지원 무거운 것입니다 필요가,하지 않는 한 ) 농담 (묻혀 원추형을 지상.
이것은 뿔을 문제와 가장 큰 원뿔이다, 통신 위성, 우리는 뿔이 필요가 높은 이득 = 대형 직경 = 매우 긴 원뿔.
내가 14/15dBi 안테나, 내장에 2.4 기가 헤르츠 고출력만을 절대 밴드 구축된 하나를위한 C하지만 밴드에 대한 구 신호와 <50dBW, 그것은 ... 건설하는 impractable내가 didint가 문제가 아니라 그는 밴드가 시도 유사 콘텐츠를 몇 가지 원뿔 - 우리가 필요로하지만,에 C ...하는 중요한로 주파수 안테나 작동 확인에 유사 콘텐츠를 몇 가지 (대역폭 대형 10.7 및 12.7Ghz) 뿔을 구에 대한 이유
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
인용구 :
당신이 원한다면 HDL_ant, 난 여기에 넣을 수 있습니다 25dBi의 한계를 / 원뿔 경적 계산 경적을 창출하거나 .. 템플릿을하지만) 그 hdl_ant 사용을 HDL_ant의 소스 코드 또한에서 찾을 수 그 계산 (생성하는 수식을했습니다했다 수식 (이것은 간단한 계산의).
이러한 조치하는 모든) (따른 이득에 경적을하는 수식을 생성 원뿔 밀리미터에 있습니다 :
= 파장 × (10 ^ ((게인 2.82) / 20)
B는 =가 / 사설 탐정가 - 이것은 안테나의 직경을 제공
C = B × B / (3 × wavelenght)
디 = 속죄 1 × ((0.5 × B)를 / C) 및
E는 = 0.5 엑스 ((B - Waveguide 직경) / (당나라 패) -> 이것은 원추의 길이를 제공합니다--------------------------------------
예를 들어 그것을 확인하려면 : 26dBi, 11750Mhz, 25.5mm, 19mm Waveguide
= 703.947
B = 224.073
C = 656.324
디 = 0.1708
이메일 = 594.4
계산이 끝난 후 당신이 한 사용 HDL_ANT 확인합니다.
그레이트 똑바로 전달 대답은 '그 남자 준
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />원뿔 디스크 내부의 경적에 대하여 금속, 당신은 여기에 일부 정보를 찾을 수 있습니다
http://www.satellites.co.uk/forums/fringe-reception-general/134500-anyone-tried-make-big-dish-home-6.html () 141 게시물을 참조하십시오.반사경 경적 제품에 게시 202 (페이지 9) 원뿔에 대한 몇 가지 정보를 찾을, 당신은 수있다.
Dieletric 코팅된 원뿔 호른은, 어입니다 원뿔 (경적 소재의 작품 중 유전체 = 2/2.2, 등)와 금속 코팅.저 안테나에 대해 이러한 웹상의 정보가 많아.
에 IEEExplore, 유료 사이트입니다, 대학하지 않는 한 당신은 가지고 갈 수있는 기회를에있는 기사 문제는이 중 거의 90 %, 당신은 무료로 다운로드할 수 있습니다.
정보 감사합니다.죽으면 나올 않습니다 그것은 14m 프로젝트는 죽음의 일종이다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
.또한 요점을 초점 확인에 대해 있어서요.lnb의 다른 다릅니다.또한 뿔이 프로 파일링 가우스에 대한 필요 이상 파내는거야.대역폭뿐만 아니라 개선을 찾을 일부 80-90 %까지 그들을 밀어 후 corrugating, 뿔이 효율을 더 향상 할 정보와 함께 나타냅니다 그것이 훨씬 더합니다.
가정 긴 스레드에 대한 다른 발견 만든 요리.하지만, 뿔이 멋진 물건에 대해서는 아무 말이 요리 :
http://www.vetrun.net/forums/showthread.php?t=1077
http://www.vetrun.com/forums/showthread.php?t=1700
네에, 유용한 정보를 가지고 그들은 것이다 닮은 많은 사이트의 지불됩니다.패배 아래 비용을 계속 시도합니다.
그 안테나를 뿔달린 그게 이유 원뿔 난 "버려진", 안테나 텔레비젼되는 위성에 대해 너무 깁니다.난 아직 잘 54dBW, 작동은 매우 26cm 사용하는 직경 원뿔 경적을합니다.
당신은) 수있는 시간이 렌즈 또한보고를위한 안테나 극성을 작업 유일한 (시, HDL_ANT는 안테나를 제공하고 모든 계산 해주는 프로그램 multibeam의.난 구에 테스트한들을 multibeam와 링크의 매력에 근무 좋아하지만 편광 이후 안테나 하나의 전용 작업, 유용하게되지 않았습니다.
지금은 안테나이 일에있어 작업 http://www.alshawibt.com/files/skycone26.pdf , 32dBi, 직경 26cm = 150퍼센트 효율?내가 해달라고 .. 알고 어떻게 그게 가능
난 150 %를 얻을 안 보시 어디에,하지만 난 가능하다 거라 생각하지.그것은 신호뿐 아니라 그 부스트 노이즈 것이 꼭 필요 활성 이득 (앰프).PDF 파일나요 루트 주소를 당신이해볼까요?그들은 또한 가지고 skyhorn2을
경적 오프셋 종류의 일부처럼 보입니다.
금속 렌즈 안테나가 극성 아니라 하나에 대해서만 것이 좋은 단지가, 그것은 둥근 것이 아니라, 단지 작품 선형 있습니다.렌즈 경우 보길 원하는 진짜 :
http://www.farragsat.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Luneburg_lens
http://www.integratedsoft.com/News/RandDnews.aspx?Article=Luneberg-lens-Antenna
http://www.sumitomoelectricusa.com/scripts/products/luneQ/luneberg.cfm
http://www.radar-reflector.com/wp-content/uploads/2008/09/jina_gb.pdf
나는 재료를 사용하지 Farrag 뭘 알아,하지만 물건 대부분은 어떠한입니다 pricy 그것을 압축하지 않고 열심히 일하는 모습으로 적절한.
26cm / 27.5dBi / 11.75Ghz = 54 % 효율
26cm/32dBi / 11.75Ghz = 152퍼센트 효율
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="충격" border="0" />그는 직경 26cm 밖에 경적을 afirms는 원뿔 접시 70cm의 성능을 가지고 있는지 ... 사실 그것은, 내가 하나를 만들고 싶어요!난 이미 안테나를 만든 luneberg의, 이건 제 자랑 ... LOL 때문에 설탕으로 만들어진 그것이되었다
구글에 대한 "Lutenna"검색할 수 있습니다.설탕 응급실 (문제는 내 단일 유전체 소재 버전 = 2.0), 전용 25cm 작은 일에 버전 (25/30cm)> 30cm 나던의 작품보다 낫지.나는 많이 Farragsat 안테나를 공부처럼 절대 와서 가까운 %와 140 25cm 효율 긍정 ..직경 10cm, 120 %의 효율을 가지고 lutenna하지만 직경이 크고, 작은 effiency을
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />가장 좋은 설명이 그 발견 전 :
http://img338.imageshack.us/img338/295/77096461.jpg
하지만, 당신이 맞아요, 그것은 안테나의 원래 힘든 Luneberg 수 있도록, 그것은 다른 7 유전체 물질들처럼 우리를, 달성하게 만든 것은 불가능에 안테나를 필요로 / 5 이상.그러나 안테나를 확인 farragsat에, 그는 그 성능을 달성 사용하는 지구본이 너무 유전체 재료, 그래서 그는되어야 사용하여 두 1.
조금 더있어이 기회에 엉망입니다.요리를 통해 시작 실행 공식으로 사용하고 그것에 따라 전적으로 이득이되는 직경 크기가 같은두고 그것을에하고.우선 사이트에 가서 몇 가지로 나열했다 12.5Ghz에서 언급 이득을 평가.요리에 종료 1 분 게인 40dB 정도 였는데
코드 :
36 "- 90cm 39.6 dBi
39.36996 "- 중반에 밴드에서 이득 분
11.2 12.1 12.6
dBi dBi 39.83 40.50 40.85 dBi
내가 전화 번호를 부정 디에 대한 공식있어 의아해에 대한 생산 죄악 -1해야합니다.및 개발 예제에서 숫자 부분 그랬 계산기 없습니다.
