안테나의 크기 및 주파수
H
hamzahumayun
안녕하세요,
이제 의사 소통을 위해 우리가 그런 말을 안테나 신호의 크기와 그럴만도 비교할 파장과 차원의 안테나로 줄일 수 있습니다 증가 주파수를 우리가.어떻게하지 않으면 어떻게 우리가?내 말은 만약 주파수 (200MHz) 낮은 상관 그것과이 안테나 기능을 위해 더 높은 주파수 것이며, 어떻게 (GHz의 2의 말씀에 대한 예) 40 GHz의 허락 내가 디자인 안테나가?
감사합니다
안녕하세요,
) 볼륨 안테나와 작은 전기 크기 (또는 더 나은, 상대적으로 대역폭 유용한 엄격한 관계를 사이에 있고 파장 크기에 관하여.작은 크기 / 파장, 상대적으로 작은 대역폭을 것입니다.당신이 표시될 수 있습니다 :에있는 검색 엔진 (휠러 물리적 한계가 작은 안테나) 단어 주변에 따옴표를 사용하지 않습니다.
세상에서 진짜, 전기적 아주 작은 안테나를 가지고 이러한 불행한 필자 (부터 Z) / 다시 (부터 Z) 비율, 그 일치하는 손실을 의미합니다 소개, 이득을 줄이고 전반적인 효율성 및 안테나 따라서 실제.지시면, 확실한 dBi 0 당신>을 변환할 수있는 모든 전기적 에너지를 위해 방사선 이득 에너지, 안테나가 가진 작은도 전기.사건은 시간 리셉션 운영 전기 소형 안테나의 비율 N 개의 / 드릴수 전체가 매력적인만큼 얼마되지도 타락한.이것은) 등 / 유틸리티 / 아마추어 /가 사용되는 활성 안테나의 MF와 HF 수신 (남서의 오전 / 방송.
풍미를 가지고 자세한 내용을 안테나 큰 전기.지휘자들이 서있는 웨이브 비율에 큰 안테나와, flared 동축 구조, 전송 라인이있을 수 있습니다 방사선의 행동을 웨이브 여행과 설계 구조를 - 잘, 동안 돌출부 패턴을 많은 보여주 방향 지향성을 위해 미리 정의된 좋은, 이상 큰 상대적인 대역폭 (뿔이 flared 등).
실용 예제 : 당신이) 안테나 행동 같은 콘덴서가 얇은 30 웨이브 쌍극자가에서 1 GHz 이상은 (약 때문에 13cm, 길이) 200 MHz의 그것을 수행 아주 나쁜시 (불일치 거대한.사건이 대국에 대한 GHz의의 1로 비슷한 모양의 방사선 패턴으로 주파수 게인을 증가됩니다.GHz의 2, 당신은 않지만, 높은 입력 임피던스 불일치를 때문에 또한 가지고 방사선 패턴 GHz의 1로 모양이 유사.에서 3 GHz의 그것은하지만, 합리적인 일치하는 것이다있는 방사능 패턴이 돌출부가 강한 의지하고 않고 GHz의 1로 주변 형상을 더 이상 가지고 같은.
