안테나는 수신에 사용 - 임피던스 중요성을?
J
juxta
저는 현재 일부 UHF (434mhz) 야기의, 수신 전용으로 사용되는 구축을 찾고 있어요. 그들의 임피던스가 내 공급 라인 (50Ω)에 일치하는 것은 아니지만, 나는 소프트웨어 몇 가지 디자인으로 최대 온 - 내가 balun을 사용해야합니까? 내가 안테나에만 수신에 사용되었을 때, 이해에서 임피던스 일치가 전송을 위해 사용되고있다면보다 중요합니다. 이 맞다면 누군가가 명확히하고, balun는 여전히 필요한지? 감사합니다 :)
그것이 단지 안테나를받을이기 때문에 당신이 실행하는 가난한 VSWR에 의한 케이블을 통해 본 고전압과 걱정 필요가 없습니다. 그러나, 입력 저잡음 증폭기에 제출 임피던스가의 잡음 지수에 영향을 미칠 것입니다. 케이블 실행이 충분한 길이와 손실이있다면, 그것은 당신을 위해이 문제를 해결할 수 있습니다. 이론적으로, 케이블 손실 5dB가 반환 손실 10dB로 인식 부하 일치를 개선한다 [S11].
[견적은 = 조엘 - 당나라; 805373] 케이블 실행이 충분한 길이와 손실이있다면, 그것은 당신을 위해이 문제를 해결할 수 있습니다. 이론적으로, 케이블 손실 5dB는 반환 손실 [S11]. [/ 인용] 그러나, 시스템의 NF는 수신기 감도 5dB 감소 것으로, 5dB 증가에서 10dB로 인식 부하 일치를 개선한다. 이것이 좋은 생각이라고 생각하지 않습니다.
하든 그것은 안테나를 수신하거나 전송 하나이다 없습니다. 임피던스 매칭은 매우 중요합니다. 당신은 그것이 접수 있도록 수신 장비와 안테나를 일치하고 추가 처리를 위해 효율적으로 장비를 수신하는 신호를 제공합니다.
낮은 노이즈의 경우, 수신기 안테나의 임피던스 매칭은 필수입니다. 다른 목적이 더 중요하지만 많은 경우, 예를 들어 작은 크기, 높은 대역폭, 또는 정확한 필드 강도 복제 (측정 안테나의 경우)가 있습니다. 환경 interferences가 훨씬 높은 수준에있을 수 있기 때문에 당신은 또한, 수신기가 반드시 그것의 소음 한도에서 작동이 안되는 고려해야한다.
수신 안테나의 puropose 길이마다 작은 전기장을하고 수신기의 입력에 intoa 합리적인 전력 수준을 설정하는 것입니다. 당신이 안테나에 큰 임피던스 불일치가있다면 그것도 안테나와 수신기 사이의 케이블에 도착하기 전에 전원을 날려 버릴 수 있습니다. 그것은 약한 방송국 취소 채권 방송국에 설정할 수 있습니다는 것을 의미합니다. 또 다른 문제는 귀하의 수신기가 잘 일치되지 않는 경우, 안테나의 불일치가 원하는 신호를 NULL 개선하기위한 수신기에서 불일치와 함께 (특정 주파수에서) 조합하여 사용할 수 있습니다. 당신은 그것이 허용하는 경우가 보도록 수 있지만, 사실상, 좋은로 VSWR합니다.
