-"아주 좋은 포럼 ...
W
wontonjohnny
해달라고 어떤 DIY'ers 원하는 포럼으로 말해 보자 살아야를 실행합니다.이 사이트에서만 나던 새내기들을 돕는 마음과 같다.
난 밖에 나가있어 많은 얘기하지만 난 eletrical 공학 기계 엔지니어인지.
괜찮 아요 난 회로를 설계하는 데 도움이 필요합니다.
내가 뭘해야 heres.당신이 간단해야 친구들
시나리오 :
내가 그 시간을 설정 amout하기 전에 다른 닫습니다 () 1 분 말씀이 폐쇄가 될있다 전환할 필요합니다.
전원 소스입니다 ~ 30 acv
간단한 용어를 사용, 부품 내가 필요 목록을하시기 바랍니다.
감사합니다.
내가 타이머와 릴레이 모듈을 구입하는 것이 좋습니다 지식의 수준을 고려.
당신은 그것에 스위치를 통해 조절하고 나서 그것이 닫힙니다 연락처 지연 전원이 적용됩니다.연락처 스위치 모듈에 전원을 제거하고 열 때까지 계속 폐쇄됩니다.
에서 간단한 한눈에 웹 Broyce 컨트롤에서 M3DOM 찾습니다.
http://www.broycecontrol.com/ENGLISH/S01_ALL.HTM
24V 및 240V 사이에 아무것도를 실행 AC 또는 DC.
만약 당신이 제대로 당신들이 필요한 전부 이해가 원하는 그 어떤 전선의 그것에 연결하는 것입니다.
http://www.broycecontrol.com/PDF/M3DOM-1-B.PDF
귀하의 국가에서 전기 유통 이에 상응하는 뭔가를해야만한다.
throwaway18로에 대한 최근 수정일 2006년 3월 24일 13시 10분; 편집 2 회 총
당신 monostabile 구성 () 아래의 그림을 볼 수 555 타이머를 사용할 수있습니다.
그것은 할 수 직접 또는를 통해 추가적인 트랜지스터, 릴레이 제어, 그리고이 릴레이 30Vac 작업할 수있습니다.이 회로가 6와 함께 일할 수 15Vdc, 이는 무엇, 즉 30Vac 사용할 수의 geerated 수있습니다.
작은 릴레이와이 간단한 회로를 함께 veroboard에 장착할 수 ..
R1과 555 타이머에 C1 1 분 달성의 계산 (또는 다른 시간) 여기서 찾을 수있습니다 :
http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/LM555.html
555 타이머 체인에서 처음부터 triggs 2 등등 .. 연결할 수있습니다
마지막으로 한가지 : 어떻게 30Vac 설치에서 전환하려면 현재 무엇입니까?
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
확인들 덕분에 ...난 아직 해달 U 너희들이 날 무엇을 말하고 있지만 그럼, 난 다시 너희들을 얻을 것이다 너희들이 처음으로 준 링크를 읽고 이해합니다.
및 30 acv에서 무엇인지 ...내가 말해 질수 ....내 발명품의 일부.=)추가 24 분 후 :[인용 = "연락처 스위치 모듈에 전원을 제거하고 열 때까지 계속 폐쇄됩니다.
[/ 인용]
난 단지 momentarly 닫고 열어으로 돌아간 다음, 필요하다고 제가 만약 버튼을 눌러했다 ...
그리고 거기 타이머와 함께이 릴레이 모듈을 호출할 특정 이름이 뭐죠?
감사합니다.
인용구 :
시나리오 :
아니이 아니 시퀀스 .....
시간 설정 금액에 대한 폐쇄 개최되도록 버튼 말 1 분 보자.
잠시 후 다음 momentarly를 닫고 다시 열어 복귀 스프링 푸시 버튼과 같은 연락처를 알려주 릴레이에 도달했습니다.
그렇다면 모든 회로를 할 준비가되어 있어야 모든 다시.
첨부 두 555 타이머를 기반으로 회로입니다.
후 방아쇠 스위치를 누르면 첫 번째 타이머, 1 분 deley를 생성합니다.
타이머 2 출력 신호의 가장자리에 떨어지는 첫 번째 타이머에서 trigged입니다 ≈ 배치할 릴레이를 활성화합니다.
만약 당신이 시간 이전에 특정 링크에서 .. 계산기를 사용하여 변경해야합니다
안부,
IanP
"거기 타이머와 함께이 릴레이 모듈을 호출할 특정 이름이 뭐죠?
그들은 단지 "타이머"또는 "타이머 릴레이"라고합니다.
당신이 원하는 두 사람이 함께 할 수있습니다.하나의 전원을 켜고 또 "전에 지연 시간 설정"모드로 마감있어.
Switchs 및 릴레이 접촉 바운스있다.때 연락처를 물리적으로 함께 그들 oten 다시 떼어 밀었을 반사합니다.첫 번째 누를 때 또는 그들이 오프에 -에 -에서 밀리초 활력을 가자.만약 모터, 조명이나 문제가 아니에요 히터를 제어합니다.가끔은이 문제를 컨트롤 할 때 다른 전자 제품.
