아버지 정류기의 주파수 응답
M
magnetra
난 포유류의 audiotary 시스템 모델링입니다.모델에서 나는 반 파도 정류기를 차단했다.내가 정류 동작의 주파수 응답을 개발해야합니다.어떻게 가야 하죠?어느 날 이끌 줄래?
난 단순한 사인파 정류를위한 입력 및 출력의 푸리에 시리즈 계수를 비교했지만 아무것도 유용 함께 올 수없습니다.
감사합니다
내가 당신은 그 절반의 DSP 기능 파도 정류기는 뜻을지지 않습니다.하지만 진짜 아날로그 세계에 전파 정류의 절반은 디자이너에 의해 선택되는 freqeuncy 응답했다.파도가 있기 때문에 신체의 절반 정류기를 두 부분
: 그게 사인파 rectifies 1) 뭔가 한 - 방식의 연속이 될 전류 펄스 (보통 다이오드), 그리고 2) 무언가이있다는 통합 (또는 저장) 그 정류 전류 펄스 (보통은 커패시터).다이오드, 그래서 거기에 커패시터를 충전 RC에서 시간 지연이
있으며, 일련의 저항이 커패시터를 통해 부하 저항했다, 그래서 다른 R' - 커패시터 전압 사인파 입력 후 처진의 C 방전 시간이다 도망 간다.
그래서, simplistically, 반 정류기의 생각 파도 수
lowpass 필터 응답을 가진 정류기.좀더 정확히 말해, 다른 상승 및 하강 시간을 가진 정류기로 간주할 수있습니다 - 모두 사용자가 제어합니다.
주파수 응답은 선형 prperty는 기본적 회로 이론, 비선형 halfwave - 정류 회로이다.그래서 내 일반적인 대답은 간단하다 : 그것은 아무도있다!
당연히, 청각 시스템은 높은 소리 압력 수준에서 비선형 효과를 노출이지만, 확실히
낮은 수준에서 선형.그래서 난 그 정류기의 주요 신호 경로에 적합한 모델이라고 말했다 기대하지 않고있다.그것은 모델이 아닌 - 병렬 경로에 선형 효과에 대한 수단이 될 수있습니다.
could be possibly thought as a rectifier.
추신 : 만약 당신이 귀 안쪽에 선택적 주파수 사운드 레벨 감지 참조, 감지기
가능성 정류기로 생각하고있을 수있습니다.그것은 응답과 부패 시간과 특징 수있습니다.그러나 푸리에 시리즈와 아무 상관이 없어요.그것은 주파수 응답 신호를 봉투보다는 원래 신호 관련있다.
