아무도 내게 도움이?
N
ninel421
숨바꼭질의 전부, 내가 여기 온 새, 나는 해달라고하지만 또는 어셈블러를 알고있다면 C 코드를 가지고, 나는 MCU에 쓰기에있을 내 ... 장난감 이루어집니다 ...그래, 난 지상 필요한 코드 또는에 넣어 핀 하나는 이미 컴파일된 보내기는 AT 내가 전화하면 휴대 명령을합니다.하지만 난 여기에 뿌린 많은 exaplmes을 아무것도 alredy가 한 지금 필요한 건 ...또한, 내가 필요 너와 말해 무엇 MCU는 무엇 .. 내가 전화를 사용해야합니다아주 많이 감사를.
내가 원하는 것 당신은 매우 간단하지만, 찾을 수 없을 것이다 정확히 당신이 필요합니다.당신은이 코드를 수정하려면 어떻게해야 샘플 및 언어에서이 C의 지식 포인트가 필요합니다.
전화 6610 모바일 시도 PIC16F84A와 노키아.이들이 찾을 수있는 장치도 간단한.
노키아는 6610 포트를 PC의 시리얼가 연결될 수 있습니다 직렬 케이블을.
당신이 케이블을 것입니다 잘라 마이크로 컨트롤러에 직접 전화를 연결할 수 있습니다.
희망이 도움이됩니다.
난 .. 이해는하지만 필요 코드를아무도 나를 도와 드릴까요?plss?
내가 프로젝트를 동일한 오전 일을.하지만 내로가 좀 복잡해서 abit
내가 PIC16f877a을 사용 오전하여 하이 - 테크의 C 언어
내가 T630 모델을 사용하여 소니의 오전 erriscon의.
우선 당신은 찾기 힘들 것이 좀있다가 필요 알아는 11 - 다음 u를 찾을 필요가 소니 erricson 케이블 DRS AT 명령은 ..
와 u는 전압이 동일하지 않으며 PIC가 MAX232 회로 것이 필요로 전압 케이블로 convertor / 조절기.
내가 만약 u 개의 암갈색의 마음 Pm 수 u는 함께 프로젝트를 무슨 말씀 드리는 u는있어 이것을 할 수 있으며 우리가
그래, 복잡 조금 더,하지만 난 변환기없이 최대 프로젝트를 본 많은.지금 a1018을 가지고 소니 ericcson 628 및.understant 먹으렴 최대없이 작업할 수없이 그림 ...전 아들 맞죠?
항목을 체크이.거기 생각하면 당신이 모든 것을 당신은 발견할 것이다.
ftopic231740.html
