아무도 나를 도와 드릴까요?
G
난 메가 -는 엄마에
의해 생성됩니다 (clearbox) 함수 (에서) rtus 2 v4.1 매니저 -에서 MegaWizad 플러그인을 사용하지만, 난이 clearbox 프로 v7.7 synplify를 사용하여 합성을 할 때, 몇 가지 오류를 사전에 "와 같은 발생 않은 모듈 carry_sum ".
첨부 파일에 fifo_33_32.v the clearbox 엄마로 (에서) rtus, 그것은 (동기화 읽기 동기 FIFO와 'rdclk 글쓰기와'wrclk ', 각각; 시계와 서로의 interger 배수)로 동기화되며, 생성됩니다.
내가 altera_mf.v the synplify 프로젝트는 megafunction에 대한 @ ltera liberary입니다 fifo_33_32.v, 내용이 담긴 상자를 추가했습니다.
만약 당신이 말해 더 많은 정보가 필요합니다.
미리 감사드립니다.
BTW
: 아래 오류 메시지 synplify에 의해 생성됩니다.@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3085) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3085:13:3085:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3091) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3091:13:3091:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3100) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3100:13:3100:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3106) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3106:13:3106:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3112) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3112:13:3112:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3118) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3118:13:3118:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3124) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3124:13:3124:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3130) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3130:13:3130:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3139) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3139:13:3139:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3145) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3145:13:3145:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3151) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3151:13:3151:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3157) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3157:13:3157:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3163) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3163:13:3163:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3169) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3169:13:3169:20
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3178) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3178:13:3178:17
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3184) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3184:13:3184:19
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3190) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3190:13:3190:19
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3196) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3196:13:3196:19
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3202) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3202:13:3202:19
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3208) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3208:13:3208:19
@ 이메일 : CG106 : fifo_33_32.v (3214) : 참고 @
전자 않은 모듈 carry_sum : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3214:13:3214:19
@ 이메일 : CS165 : fifo_33_32.v (3180) : 전자
@ 출력을 연결하기위한 와이어 오기 : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3180:10:3180:39
@ 이메일 : CS165 : fifo_33_32.v (3182) : 전자
@ 출력을 연결하기위한 와이어 오기 : "전자 : \ wyy \ 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3182:10:3182:39
@ 이메일 : CL175 : fifo_33_32.v (3052) : 다중 비 - 그물 wire_cs13a_sin [5]
전자 @ fifo_33_32_alt_sync_fifo_aem : "전자 : \ wyy \
대한 Tristate 드라이버 휴지통 \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3052:15:3052:29
24 Verilog 컴파일러 오류
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
