아날로그 테스트
J
jejeorg
안녕,
코스비처럼 날에 제출했다 아날로그 디자인에 시험을 당신의 대답이 :
1 - 단일 무대 앰프에서로드 커패시터 또는 폐쇄 루프 안정성이 개선되지 증가?
단일 무대 앰프에서는 2 -, 현재의 영향력이 얼마나 편견 게인?
3 - 어떻게
군사 작전을 앰프에 오프셋을 줄이기 위해?
4 - 좁은 밴드 저잡음 앰프 스테이지 실현하는
N - 채널 또는
P - 채널 MOS를 사용하는 것이 좋습니다?
5 - 완전 차동 앰프 단계에서 공급 전압보다 높은 출력 전압 스윙을 할 수?
6 - 밀러 앰프 스테이지를 보상하는 방법에 rigth 비행기의 절반 제로를 제거하는 거라고?
7 - 클래스 AB 앰프 스테이지 현재 "Ib", 얼마나 많은 전류가 부하에 공급
될 수있는 편견에?
8 - 무엇 무대는 완전 차동 앰프의 공급 전압에서 작동할 수있는 minimun 무엇입니까?편파 수 입력 노드가 어떻게?
어떤 책을 컨설팅없이 대답으로 내가 그랬어 (원한다면, 물론)
즐기다!
jejeorg.
난 유 해당 도서에 대한 opamp 설계에 참조할 수있는 느낌.
제가 도서의 수백에서 모든 문제의 모든 항목을 찾을 수 있는지 알아,하지만 이건 정신 내가 테스트를 게시되지 않았습니다.난 단지 사람과 간단한 질문에 접근하는 방법을보고, 경험이나 사물을 보게하는 방법에 근거 싶습니다.
좋은 하루 되세요!
내 대답은 다음과 같습니다 (제 경험과 지식을 기반으로하지만, 어떤 대답을 못하는) :
ans : GBW로 증가 stablility을 줄일 수있습니다.
ans : 그것은 무엇에 회부 바이어스 전류에 따라 달라집니다.편견은 diff 쌍을 증가의 경우에는 현재, GM의 증가 이득 따라서 증가했다.만약 출력 트랜지스터의 바이어스 전류가 증가하면, ro 감소와 증가를 낮출 수있습니다.두 경우 모두에 동일한 비교 쌍 및 출력 트랜지스터 전류 () 줌까지 cascode 예를 들어, 다음을 사용 바이어스 전류가 증가하면 증가 줄어든다.
3 - 어떻게
ans :도 꼬리 전류 소스의 채널 길이를 증가 지역은 diff 쌍 대형합니다.좋은 레이아웃 기법도 적용되어야합니다.
N - 채널 또는
ans :의 PMOS (내가) 잘 모르겠지만
ans : 트랜지스터 유출
가정 - 소스 전압은 공급 전압에 비해, 그리고 작은 완전 비교 opamp
2 * VDD 접근 출력 스윙을 할 수있습니다.물론 실제로 그런 숫자 스윙에 도달할 수없는 경우 각 트랜지스터의 Veff 설계 방법에 따라 달라집니다.
ans : (저항 커패시터) 리드를 사용하고 두 번째 단계의 연구 동등한 보상 1/gm합니다.그러나이 취소 및 완벽한 사람은 아니에요
- 제로 이중어 극 문제가 발생할 것이다.
될 수있는 편견에?
ans : 귀하의 디자인에 달려있다, 그것은 일반적으로 50 부하 * 10 *는 IB는 IB를 제공할 수있습니다.
ans : 그것은 어떤 종류의 조합에 따라 달라집니다
- 당신이 사용하는 앰프.아주 간단한 비교 쌍을 opamp 최소 0.6 ~ 0.7 VDD입니다.
ans : 단일 무대 앰프에서 안정성 문제에 .. 최악의 경우 PM 90 개 이상의 학위입니다.
ans : CS가 거기에 세 가지 하중
.. 유 저항 부하에 의해 영향을받지 않을 것입 바이어스 전류 .. 저항, 다이오드 연결된로드하거나 연결된 다이오드로드 ur CS는 증폭기 이득에서는 부하 전류 소스를 넣을 수있을 수있습니다 .. 바이어스 전류가 증가하면 증가가 증가하면서 현재 감소 이득 바이어스 전류 소스 부하 증가 ..
3 - 어떻게
ans : 1.systemmatic 조심 designning 2로 오프셋을 제거합니다.구성 요소에 대한 레이아웃 중 매칭 조심
N - 채널 또는
ans : 낮은 주파수 깜박임 noice에서 지배적인 하나의 PMOS 장치가있을 것입니다 적은 노이즈 깜박임 생산하고있습니다.
될 수있는 편견에?
ans : 이상에는 한계가있다.사실상 ur 건축과 디자인에 따라 달라집니다.
ans : VDD> VCM 2 VTH
내 지식이 있음, 실용 단일 - 무대 앰프가 정말 많은 경우가 고속 앰프 특히 PM <90도,.당신은 항상 어딘가가
아닌 것이다 - 지배적 극 앰프 (-
지배적 극에 위치한 GM의 비에 위치한
예 / 단일
- 무대, 한 무대 줌까지 또는 현재의 거울 opamp에 거울이 장대에 대한 cascode 트랜지스터의 CGs).비
- 지배적 극이 증가하지 않도록하면서 비의 존재로 인해 - 지배적 극, 위상 여백, 그래서 (아마 45도보다 작은) 불안정해질 경우 GBW 증가 줄어든다.비 - 지배적 극이 없다면, opamp 설계 될 수있는
매우 높은 - 1GHz의 빠른 opamp 수있는가 GBW하면서 요즘 주위에 (일반적으로) 3-4 GHz 속도를 초과했다.
내 대답은 하나의 무대
CS는 증폭기했다 .. 난 동의하지 diffamp 및 cascode 거기에 대한 지배적인 존재가 아닌 극 ..
