싸다 dBm의
S
STOIKOV
디자인 믹서 '나는 dBm의에서 책을 읽는 것 또는 그 서류를 지정된 LO의가.이것은 milivolts 의미에 상대적인 DB를로드 miliwatts에서 50ohm 친척 DB 또는?LO의 랬 물결 광장.
안녕하세요,
얼마나 힘이 바로 그거야 dBm의
광장 그것은 볼트가
dBm의 전력이며, 당사는 임피던스에 대한 상관 없습니다.
그럼, 전화 엔지니어는 생각 0dBm가 동일합니다 0.775Vrms
600 오옴 시스템, 0dBm 동안의 RF 생각 엔지니어는 동일합니다
시스템 오옴 0.225Vrms 50.
당신은 힘과 수 dBm의 변환을 쉽게 :
0dBm = 1mW
10dBm = 10mw
= 20dBm 100mW
30dBm = 1 주
2mW = 3dBm
4mW = 6dBm
20mW = 13dBm
난 지점을 희망 나의 당신은 이해합니다.
승부 차기 우
) * 50분의 1,000 Vrms 들어 sinusoidal 신호를 50 옴 시스템, 피 (dBm의) = 10 * 로그 (Vrms *
어디에 Vrms = Vpeak / √ 2
지금은 시스템의에 대한 명확한 그건 나한테의 RF dBm의 전력이있다 50Ω로드와 1mW 참조하십시오.하지만 이제 내 의심의 여지가 믹서를 사각형은 그 안에 파도 VCO를 내가 가진 그 공급하고 있습니다.이 믹서 포트는 몰라, 50Ω이 아니라 임피던스는 이상) MOS 때문인데, 성문 (용량성 있습니다.그래서 사건이 어떻게 VCO를 내 능력을의 할 수 지정할 수 있습니까?
제가 구입 오전 궁금 수준을 지정하는 파워 싸다 여부
VCO를하거나 하나를 buidling 있습니다 / 설계.
포트면 매우 높은 임피던스 LO의이됩니다 싫증에, 당신은 우회로를 오옴 수있는 추가 50
저항 가까이 제어 믹서입니다 입력 임피던스를 확인
값으로 고정.물론, 사각 파의 파워가 다르다
사인파.어떻게 깨끗한 파도는 사각형?그것은 주파수가 높은 일을 어렵게 만들 수
사각 물결.어떻게 파도 것이 사각형의 능력을 측정하는 원하는가?
파워 미터?스펙트럼 분석기?의 RF 전압 프로브?
어떻게 레벨을 몰라 최적의 결정 원하는가?
면 주파수 그것은 낮은 피크라고 10KHz가에 피크를 지정할 수 있습니다 당신이 원하는
전압 프로브 측정 범위와 높은 임피던스.
그건 그렇고, 주파수를 했어 당신이 얘기 하던가요?
승부 차기 우
믹서는 신호 몰라처럼 광장 파도와 함께 잘 작동하지 않는.함수는 최대 즉 많이 있기 때문에 믹서가 꽤 도착 망친 샘플링 아날로그,보고 싶은 샘플러 그것에 같은 LO의 포트에서 파도 사인 그것을, 그리고 만약 당신이 포기하지 마.
가스에서 "탱크 대신 시럽을 Orignal 그래서 질문은 당신의 옥수수를 사용하면 얻을 비슷한 자동차가 내 것을 요청"갤론 당 마일 무슨!대답은 갤런는 단순히 /면, 누군 수있다면 당신이 알고있는 차를 마일 시작 구체적인 세부 사항을 같이 혼자 해.
biff44 작성 :
믹서 잘 몰라 신호로 광장 파도와 함께 작동하지 않습니다.
믹서은 거의 아날로그 샘플러 있기 때문에 당신에게 샘플링 함수가 점점 망가지고있어보고 싶어 그런 것 몰라 포트에서 사인 파를주지 않으면, 그리고이다."무슨 갤론 당 마일 내가 대신 가스 탱크"에 옥수수 시럽을 사용하는 경우 내 차를 가질 않는 이유는 그러니까 당신 Orignal 질문은 비슷합니다!
대답은 간단하게, 당신도 시작할 수 차를 얻을 수있다면 누가 혼자 / 갤론 마일과 같은 구체적인 세부 사항을하게 알게됩니다.
믹서 포트는 일반적으로 달리거나 옴 같은 참조하십시오 좋은 임피던스 매칭, 50.성은으로 평균 전력, 당신은 권력 평균 수의 정의를 참조하십시오 뒤로;
Pavg = [1 / (T는 * R)의] * ∫ | f를 (t) | ^ 2dt, T는 시대의 통합 이상, 그리고 인민로 나눈
LO의 포트, sinusoid 중심으로, 신호를 몰라 것이다 수습하고, 과정에서, LO의 고조파의 생성합니다.고조파로 싸다는 사각형 파 이후 드라이브, 풍부한 squarewave 경우 같이 시작하면 믹서의 성능 저하가 발생할 수 있습니다에서 거부를의 고조파 IMD를하고.
samplers을 이해한다면 당신은, 당신은 전압 파도 줄은 사용자 (긴 pulsewidth 당신이하는 샘플링 sinewave 함께 squarewave) 사인의 대부분을,이를 취소 아웃.당신은 필요 웨이브 몰라 사인 샘플 상단으로 일종입니다 스파이크, 뭐.
믹서 샘플러가 없습니다.
사각 파도가 만들 LO의 우수한 - 그것은 본질적으로 신호의 RF의 극성을 전환.이것은보다 LO의 경우 사용 sinewave 제공하는 높은 변환 이득, 낮은 노이즈, feedthrough 낮은 싸다.
그게 잘 이유가 높은 수준의 다이오드 링 믹서가 그렇게 수행합니다.미안해 sinewave은 웨이브 스퀘어 도착 잘린에 넣습니다.
실제로 sinsuidal 소호 않습니다 샘플, 그리고 sinosoidal 파도와 스위칭 결과 안다 sinosoidal 그럴만도 IFout = Sgn (LO의) 멀티과 함께 u를 그 *의 RF 즉 사각형 파의 느린 경사주는 이미지만 ' t 스위치와 완벽하게 따라서 그것은 선형을 제공합니다 더 많은 노이즈와 낮은올린날짜 분 후에 2 :그리고 고조파에 대한보다이 곳이 완벽한로서 사실도 아니 sinewave 전환에 의해 처음으로 유 얻을 Sgn을 (사람 LO의) 어느이다 이미 큰 파도가 정사각형 파도와 광장 따라서 만약 u는 사용되는 고조파를 가지고있는 같은
정류의 사인 파가 시간이 가을도 상승과 고조파를 가지고, 광장 파도 고조파를 모두 홀수도하고있다.
biff44가 : 학교에 가서 다시!.
믹서 파도에 정사각형 퍼팅 괜찮아요.모든 믹서는 다이오드의 지역에서 포화 작업이나 FET는 문제가 너무 광장주고 파도하지 않습니다 단지 당신이 도움이됩니다.일반적으로 사람들이 높은 주파수의 전파를 사용하여 사각형 안 좋은 그 어려운 수 있도록 이후 광장 파도.
윌 작동하지만 전원을 줄이기 당신의 2dB와 좋아요!.
폴.
여기에 디자인을이야 정말 멋진 이론 소개가 믹서 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=132888
안녕하세요,
H는 ** 피 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=132888
이 링크가 작동하지 않습니다.
