싱글 레이어 자동 라우팅 8월 ...
M
madusnk
선생님, 싱글 레이어 자동 with@ltium.But 내가 하는것의 정확한 방법을 찾을려고 인스턴트 couldnt
라우팅 할 수있다.어떤 하나의
날 GUID를하실 수있습니다.난 정말 당신의 도움이 .. appriciate
레이어에서 두 레이어를 매니저 스택 - 상단과 하단을 설정합니다.
디자인 규칙에 가서 "라우팅 허용"라우팅 레이어 "규칙을 설정하여"사용하고자하는 측면에 대한 확인란을 선택하십시오.다른 상자를 선택하지 마십시오.
지금은 autorouter만을 설정할 단일 활성화된 레이어를 사용할 수있을 것이다.명심 때 언제든지 필요한 점퍼에 수작업으로 이루어집니다 autorouter에 새겨넣어야합니다.@ ltium 점퍼를 자동으로 설치하지 않습니다.
일반적으로 싱글 레이어 보드는 너무 단순하고, 그 사람이 손을 루트.그것은 당신이 autorouter에 대한 라우팅 제약을 설정하고, 그 시간을 보내는 시간을 보낼 것이라고 autorouting 후 청소 드문 것입니다.손으로 그것은 아마 그냥 최대한 빨리하는 경로.
너무나 감사합니다 "House_Cat".알았어.하지만 하나 더 문제가있습니다.그 방법에 점퍼를 배치하는 것입니다.단순한 사실은 단 하나 questions.I 같은 주에 끝내야 할 project.so 내가 이런 질문을 드려 죄송 ltium
@ tools.Even을 통해 갈 시간이 없다하지만 내 디자인 약간을 위해 특별히 복잡한 매뉴얼을 라우팅 할 수있다 싱글 레이어입니다 나 같은 초보자.난 정말 당신을 돕고 전체 대단해.
madusnk,
House_Cat의 조언을 수동으로 할 조언은 매우 소리.넌 정말 수동으로 해보려고한다.조금 복잡한 경우 아마 한 단면 기판을 첫 장소에서되어서는 안됩니다.더욱이 - 복잡한 경우입니다 autorouter 때 한쪽에만 사용하는 제약이 그것의 난장판을 만들 가능성이 높습니다.
점퍼를 추가하면 여러 가지 방법으로 수행할 수있습니다.나는 점퍼를위한 구성 요소를
사용하여 고정 1206년 저항 또는 축방향 - 0.5 저항 같은 것이 좋습니다.어디 점퍼, 설계도면의 점퍼 변경 업데이 트를 다시 인쇄 회로 기판에 추가할 필요가없습니다 것으로 기대하고있습니다.올바른 네트 과제물을 유지할 수있는 방법, 그리고 디자인 규칙 검사를 통과했다.
oddbudman
추가적인 발언으로, 케이던스 Specctra 일부는 기본적으로
점퍼를 게재할 수있습니다 autorouters (길이 비아스의 특별한 종류) automaticly.하지만 분명 고급 무역 및 관리하는 데 필요한 몇 가지 기술이있다.
기본적으로 내가 그 경로를 수동으로 싱글 레이어 보드를 제안하는 의견에 동의합니다.또 다른 옵션은 경로에
높은 해안 길이 제한 설정과 함께 두 계층입니다 (해당되는 경우 ltium? @에서) 하나의 계층을위한 선물.그런 다음, 점퍼로 다른 계층에 필요한 성분을 대체하는 결과를 수정할 수있습니다.
madusnk 썼습니다 :
알았어.
하지만 하나 더 문제가있습니다.
단순한 사실은 단 하나 questions.I 같은 주에 끝내야 할 project.so 내가 이런 질문을 드려 죄송 ltium @ tools.Even을 통해 갈 시간이 없다하지만 내 디자인 약간을 위해 특별히 복잡한 매뉴얼을 라우팅 할 수있다 싱글 레이어입니다 나 같은 초보자.
난 정말 당신을 돕고 전체 좋아요.
