실시 방출"EMI 필터
B
bharathi_dasan
사람이 얼마나 CE 용 EMI 필터 설계 제안 날 수 있나요? ...난 이미 귀납적 필터 (입력 3PHASE 5wire 시스템)입니다하려 ..내가 되새김질 향상을 볼 수 있지만 아직 표준을 충족하지 못하는 ...그래서 pls U 친구들 LC 필터가 어떻게 함께 가야하는 것이 좋습니다 수 있나요? ...난이 디자인 영역에 너무 pls 도와 새로운 오전 ....150kHz 1MHz의 문제 영역과 2 4MHz ....입니다
당신의 질문이 이해가되지 않습니다.
당신만을 EMI 필터 설계하고 있습니까?또는 당신은 AC 전원 라인 필터 회로를 설계하고있다.
각 라인에 하나의 필터와 필터의 또 다른 가치를 시도할 수있습니다.
안녕하세요!
귀하의 입력을 3 단계로 5 선을했다.그것은 스타가 구성, 중립과 함께 및 차폐.
첫째, LC 스타 필터를 시도해야합니다.난, 각 단계에와 C 위상 및 중립 사이에 내 말은.
경우 3 단계로 정확히 균형이없는 경우에는 LC 필터에 의해 필터링되지 않는 중립 전선에 전류를 반환해야합니다.당신이 할 수 있으면, 당신은 삼각형이 구성을 사용해야합니다 ...
또한 반환 땅에 현재 될 수있습니다.당신이 실시 방출을 제거하려고하면 연결을 시도해야 한 끝에 차폐, 낮은 임피던스의 하나.만약 당신이 공통 모드 전압 두려움, 당신은 임피던스 (R 또는 LC ...)와 다른 쪽 끝을 연결할 수있습니다
이러한 종류의 문제를 해결하기 매우 어렵습니다, 그것을 연결에 따라 달라집니다.너 .... 몇 가지 구성을 시도해야행운을 빌어요!
희망은 그것을 당신을 도울 것이다!
안녕
당신은 차동 필터 및 공통 모드 필터의 조합을 사용해 볼 수있습니다
단지 3 라인과 중립에 diferential filtrs 넣어보십시오
일반 모드에서 각 라인에 질식 중립
차동된다는 쫓을 커패시터를 추가하실 수있습니다 laso하려고
만약 당신이 공통 모드 및 차동의 상세 ABT 선택에 필요한
내 메일 수
안녕
somanadh
