신호 Leaching ...
G
인용구 :
그것 와이어 신호를 걸러 수있습니다.나는 우리가 목표를 철사 주위에 철사 바람과 코일 신호를 캡처할 수있습니다 자속의 출력을 확실히 줄 테이핑 회로를 조정하는 것이 좋습니다 ...비슷한 테스터 클램프에 ...이게 가능한가요?
어떻게 할 수 있습니까?
각 와이어 위해 할 수있는 몇 가지 용량을 개별적으로 두 개의 와이어 라인.동축 선에서 이미 일부를 반환 밖으로 통과할 현재.당신과 toroid에 대한 고객님의 철조망이 몇 밝혀졌 케이블 주위 toroid 넣을 수있습니다.두 가지 경우 모두에 대한 신호를 픽업 매우 낮은 것입니다.당신이 할 수있을 것입니다 신호의 존재를 감지합니다.당신이나 디코딩 달리 신호를 사용하여 충분히 얻을하지 않습니다.
그래요, 동축 케이블 신호를 도청을 할 수있다, 예를 들면.
유연성, 낮은 손실 케이블을 꼰 overshields와 메탈 테이프를 외부 도선 보세있다.이 공사보다 90dB 보호막을 제공합니다.적합한 픽업 코일 () 동축 케이블을 따라 주시기 바랍니다 예하고 민감한 수신기 코일을 연결하는 트릭을 할 것입니다 감는다.
그래서 민감한 수신기와 앰프를 사용하여, 내가 evesdrop 수있습니다 ...
하지만 난 10-12 와이어 LAN 케이블로 개별적으로 하나 밖에 많은 케이블과 그것을 어떻게 각 cabe의 신호를받을 때까지 튜닝 네트워크 신호를 전 그래서 (스타 토폴로지를 입력 케이블) 리치를 조정할 수있습니다.
