신호에 지연 유발
D
Delta11
내가가 발생하는 경우 언제 신호에 usec의 순서로 지연을 유도해야합니다. 간단한 버퍼 또는 슬리퍼 지연 주문 나노 초의 신호를 사용합니다. 필요한 지연 주변 0.5usec입니다. 그게 도움이 필요해. 또한, AI는 마이크로 컨트롤러를 사용하는 경우, 그것은 가능한이 주문의 지연이 컨트롤러에서 출력을 입력으로부터으로 유도해야하는거야? 그리고 마지막으로, 만약 내가 마이크로 컨트롤러를 사용하는, 그것은 잔인한 않을 :??? 롤 :
예전에 어떤 신호의보고 있는거야? ... 당신은 항상 위해 시도할 수 MMV / BMV 정도로 간단합니다 .. 특히 이러한 작업에 사용되는 컨트롤러는 확실한 잔인한 사람입니다
왜 Monostable 멀티를 사용하지? 를 사용하여 하나의 지연 및 다른 신호를 생성합니다.
이 이전하지만 신호는 데이터 라인과 전 제어 신호와 타이밍을 일치시킬 필요가 실제로 설명을 했어야되는 건데. Multivibrators하지만 한 번 신호에 사용될 수있는 전체 데이터하실 수 없을 수도 있습니다. 유일한 옵션은 데이터의 지연을 유발하는 것입니다 그래서 제어 신호가 다를 수 없습니다.
"액티브 지연 라인은"나는이 사건에 필요한 무엇입니까. 누군가가해야 너무 나와 내 생각엔이 정보를 공유 .. 고맙습니다 도움말 남자들이 ...!
