신호가 여러 개의 드라이버에 의해 구동되지 않습니다
  • Thread starter kakarla raghavendra
  • Start date
K
kakarla raghavendra
오류 : 신호`top.signal_51 '(sc_signal) 첫번째 드라이버`sub_module1.port_10'(sc_out) 둘째 드라이버 파일에서`sub_module2.port_11 '(sc_out) : (E115)은 sc_signal 두 개 이상의 드라이버를 가질 수 없습니다 .. /를 .. .... / / / SRC / sysc / 통신 / sc_signal.cpp : 137이 문제 해결을 위해 도와주세요. 나는이 문제에 대해 어떤 역할을합니까?
어떤 도구를 사용하고 있습니까? 어떤 언어를 사용하고 있습니까? 나는 문제가 아니라 단정하다고 생각 : 당신이 동일한 신호를 구동 두 개의 동시 모듈을 가지고 있습니다. 당신의 디자인의 계층 구조를 확인하거나 코드의 합리적인 부분을 게시하려고합니다. 건배
막연히 이카루스 verilog 출력 것 같습니다. 어쨌든, 한 신호에 두 개의 드라이버를 (출력) 연결했습니다. 아마도 당신은 같은 선에 두 개의 모듈 출력을 연결. 사실 오류 메시지가 정말 다 나와있어요. ;)
[견적은 = mrflibble; 1105207] 어렴풋이요 이카루스 verilog 출력 것 같습니다. 어쨌든, 한 신호에 두 개의 드라이버를 (출력) 연결했습니다. 아마도 당신은 같은 선에 두 개의 모듈 출력을 연결. 사실 오류 메시지가 정말 다 나와있어요. ;)이 [/ 견적] 저는 이클립스 환경에 systemc 언어를 사용했다. 나는이 문제를 해결했다. 하지만 내가 SC_CTHREAD 과정에 쓰기 wait_until ()을 가진다면 그것이 "wait_until가 해결되지 않은"과 "그것이 범위에서 선언된 없습니다"같은 오류를주는 또 다른 문제가 있었다. 어떤 문제 없어. 좀 정보를 제공하시기 바랍니다. 나는 systemc에 새로이다.
안녕하세요, 저는 SystemC와 그렇게 똑똑한가 아니에요,하지만 직면하고있는 문제는 반드시 누락 헤더를 포함하거나 wait_until 기능의 실종 신고로 인한 것입니다. 사용중인 모든 기호가 포함되어 있는지 확인 wait_until 함수가 정의되어있는 위치를 확인 즉. 건배
