-"신참 질문 - 제발 도와주세요
E
ElGringo
내가 회로를 개발 오전 나는 비교적 간단하다고 생각 뭔가를하길 원한다.내 자신의 회로 설계에서 나는 매우 초보.다른 회로에서 조각을 촬영하고 내 자신에게 맞게 사용.나의 현재 프로젝트에, 내가 자동으로 전원 공급 장치의 스위치를 갖고 싶어.
의미, 난 9V 배터리 throuh 레귤레이터의 전원 5 V까지 도망 것이 정상적인 조건 하에서 내 회로를 드라이브합니다.그러나, 경우에 어디에 내 배터리 diesor 나는 그것을 보존하고 싶지, 내가 원하는 5 V 전원 어댑터를 실행할 수있습니다.
내가 무슨 회로 감각이 어댑터에 연결되어 배터리 전원을 소모하지 않는 자동으로 스위치를 제공하는 것이 현명하지 않습니다.
나는 여러 검색 doen이 아마도이 정확한 결과를 제공하기 위해 마우스 오른쪽 용어가없습니다.
많은 감사 감사!추가 1 시간 34 분 후 :죄송합니다 ..제가 잘못된 부분이 게시 같아요.
개조, 닫으십시오 그리고 난 다시 - 초등학교 섹션에 게시할 수있습니다.
내가 완전한 전원을 끄고 다시 자동으로 얻을 수없는 것 같아요,하지만 당신은 얻을 수있을 매우 낮은 전류 공급 장치에서 그려진 것처럼 당신이 잠자기 모드에있는 ...
하지만 현재 0 승 그린 / O를 외부의 추가 공급을 논리적으로 불가 능할 수있습니다 (또는 심지어 battary).
즉, 희망이 도움이
안부,
아마드,
당신은 전원을 저장하거나 귀하의 배터리가 작동하지 않습니다하지만 기억 몇 가지 μA 회로에서 Active 요소 때문에 회로에 흐르는 것이 끄고 싶어요.
하지만 그것은이 전류 감지하지 sencor를 사용하여 무시할 수있습니다
