시험 상세
K
kumar_eee
여부는 어떻게 설계를 라우팅 흔적이나 상세 라우팅 알 수 있습니까?.
만약 전선의 90 %가 디자인을 누른 다음 세부 사항을 고려 상세 경로로 라우팅.이것은 따라서 경로에 실패 전선의 작은 비율을 수 있지만, 아직 trialRoutes.
위의 정의가 정확한지인가요?.
W 2012 roku AMD, planuje wprowadzić na rynek serwery korzystające z rozwiązań hybrydowych. Chodzi o połączenie uniwersalności procesora z mocą obliczeniową wielordzeniowych układów graficznych.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/904a94a/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/63068830871/u/0/f/491281/c/32559/s/151300426/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63068830871/u/0/f/491281/c/32559/s/151300426/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
안녕하세요 쿠마,
난, WHT 글로벌 경로 및 세부 사항 경로를 알아 흔적이 노선은 ...?
라우팅 추정을위한 시험을 수행하는 빠른 루트 글로벌 상세한 라우팅 관련 혼잡 및 커패시턴스 값.또한 같은 기간 동안 모든 변경 사항을 배치했고, 통합 순서를 검사합니다.
당신은 추정 시험 결과를 사용하여 루트 및 혼잡 라우팅보기 및 최적화 및 타이밍 분석을위한 기생 값을 측정합니다.프로토 타입을하는 동안 사용했을 때, 시험 국도, 그래서 당신의 흐름을 초기 단계에서 RC 및 타이밍 최적화를위한 커플링 좋은 표현을 얻을 수있는 실제 전선을 만듭니다.평가판 루트 또한 설계 여부를 라우팅할 수 있는지에 일찍 의견을 볼 수있습니다 혼잡이지도를 생산하고있습니다.
시험 결과는 또한 루트 핀 할당을위한 파티션을 커밋 할 때 사용할 수있습니다.
더 많은 정보를, 종지 SOC는 만남 사용자 안내서를 참조하시기 바랍니다.
안녕,
만약 내가 틀리지 않았다면 Synopsys 사의 동안 '아스트로 용어 글로벌 루트를 사용하여, 케이던스의 SoC를 만남 용어 평가판 루트를 사용합니다.
만약 당신이 자세히 본다면 SoC를 만남이지만 그것을 "실제 서명을 만듭니다 - 전선 해제",라고, 당신은 몇몇 아주 명백한 반바지를 찾을 수있습니다!
그것은 단지 실제 전선 노선이 만들어진 것을 의미합니다.밖으로 데이터 및 파운드리하지만 그것을 함선 수있는 스트림을 물론 아마 재앙이 될 것입니다 제조.
만약 당신이 실수 상세 정보 국도의 일부 반복하고 후에 평가판 루트 버튼을 누르면 만들 수도 하나의 실수는 ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />그래서 짧은, 평가판 루트 상세 루트 대 %에 의존하지 않습니다.하나 (세부 노선) 동안 다른 평가를 목적으로 그저 빠르고 거친 라우팅됩니다 제약 라우팅과 라우팅을 신중하게 고려해야로 간주됩니다.
내가 Synopsys의 도구 .. 사용하지 않은 수있습니다
네 포인트에 동의합니다.하지만 만약 사용자가 이러한 종류의 실수를 저지른, 당신이 테이프 아웃 전에 설계를 확인하는 몇 가지 품질의 일상적인 절차를 가지고해야합니다.
각 네트워크 / 와이어 재판을 경로로 라우팅, 당신은이 속성은 셀 0 최종 데이터베이스에 있는지 확인합니다 몇 가지 특성이있다.
CDN 도구 트레 경로와 유사한 Snps에서 가상 경로를 세계입니다
모두가 아닌 그물을 라우팅을위한 RC 가치에 대한 견적을 같이 사용하는 경우에만, 만약 그렇다면 그것을 실제 RC 값을 계산됩니다 라우팅됩니다.
예 ..이 재판 경로 기생 가치 및 그 도구 타이밍 요구 사항을 충족하는 로직을 최적화 할 것으로 예상하는 데 사용됩니다.
이것은 더 많은 반복하지 않도록 것입니다 ...
재판이 경로에서 그물, 대부분은 당신이 아이오와에 대한 연결을 확인하실 수있습니다대로 상세하게 라우팅 될 것이라고이 실거예요 정확하게 핀 손질되지 않습니다.
뿐만 아니라 I / O 핀 경로 나는 또한 정확하게 어떤 경로를 자세히 할 것이라고하지 않을 수있습니다 다른 신호 그물을 생각
재판 경로 그물 RC & 그 정보를 기반으로 추출하는 데 사용됩니다, 도구 타이밍을 최적화 할 것입니다.이것은 최적화 및 효율적인 배치를 목적으로 단지입니다.이 도구를 버퍼에 추가 / 인버터 수있게됩니다.
또 어떤 경우에는 라우팅 막힌 디자인에 존재하는 경우, 라우터가 긴 그물을 사용하여 강제 수있습니다.당신이 디자인 및 그에 따라 귀하의 배치도를 수정할 수있습니다 / 배치 초기 단계에서 얻을 수있는 정보의 이런 종류의.
재판이 어떻게 경로 값 상세 가치와 일치하는 경로에 따라 다릅니다.
