시뮬레이션"Protel
G
안녕.
몇 가지 문제 / protel에 관한 질문 : (Altium 2004)
1.) 가끔의 IT 내 기판에서 (전선, 또는 비아스) 연결을 제거합니다.나도 연결을 라우팅, finis와 다른 경로를하고 나서 30 시간이 하나의 연결을 제거합니다.그리고 난 아직도 이사회의 다른 부분에 노력하고, 거기에 약간의 기회를 실현하는 것입니다 제거할 수있습니다.어떻게 해제합니까?
2.) 내가 신호 무결성 analisys 완료하고 결과를 스프레드 시트에, 거기 : 오버 슈트 = 2.2V에서,하지만 그렇게되면 난 그래프와 같은 그물, 거기에 대한 반사 analisys 않았어, 난 겨우 0.2V 빗맞힌다면 보았다.어떤 올바른 무엇입니까?
때, 난 침묵의 분석을해야하는 이유는 내가 통해, 나는 대개 제대로의 중심에서 (0.0xmm 거리를 연결할 수 있지만 전선을 통해 연결 3.), 그것은, 그 연결의 대부분을 제시하지 않은 오류가있습니다 철사 끝 아래에 패드를 통해).하지만 내가 (수동) 라우팅 않으면, 연결이 마커를 줄 때, 나는 통해 유선 연결을 제거합니다.이 밖에 (protel)에 따라 분석했을 때 난 침묵하고 싶지 않은있습니다.
4.) 그물의 길이는 어떻게 맞춰야 하나요?난이 방법을 시도 : 디자인 규칙 / / 새로운 규칙 / NET 클래스 추가가 : 도구 / net과 길이를 같게 후에 길이와 일치.아무 일도, 단지 그것을 몇 가지 경고 screeen에 대한 로그 파일을 넣어.알아요,하지만 autoroute NET 클래스에서 하나의 연결을했는데 그것을 연결하지 않는 보드에서 어떤 비아스 제거됩니다.
6.) 버그가 많아요.내 마지막 기판, 이러한 오류 때문에 () 비아스 놓친 작동하지 않았다.내가 알레그로와 같은 다른 디자인 소프트웨어를 사용해야합니까?등록일 39초 후 :5.)
죄송합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
첫번째 - 당신이 서비스 팩 4가 설치되어 있다고 가정합니다.아무 소용이 프로그램의 행동에 대해 불평을하면 최신 버전을 가지고하지 않는거야.
만약 당신이 다음 루프 제거 - Altium 켜져 흔적을 제거하는 것입니다, 당신은 개시의 동일 지점을 해지 같은 시점에서 두 가지 성분이 연결되어있다.그것은 또한 당신이 수동으로 경로를 언제, 그리고 autoroute 성분이 잠겨 찢어 것입니다 - 당신이 남아 원하는 잠금있다.만약 당신이 무작위로 트레이스와 바이어스를 잃어 가고있습니다, 당신도 당신의 RAM 또는 디스크 하드웨어에 문제가있을 수있습니다.거기에 소프트웨어는 무작위로 홀수 시간 간격에서 자체 트레이스와 바이어스를 삭제할 수있는 방법이없습니다.
당신이 떨어져 있기 때문에 수동으로 라우팅됩니다 그리드 귀하의 신호 무결성 문제가 가장 가능성이있습니다.당신은 어느 Altium 패드 또는를 통해 중앙에서 추적 또는 당신이 그리드에 그것을 할 수 있도록해야 해지할 수 있도록했다.조잡해 라우팅 모든 EDA 소프트웨어와 별거 결과를 제공합니다.
평준화 흔적은 모든 디자인 규칙 (즉, 허가, 단락 회로, 폭 등 추적)이 충족되어야합니다.만약 규칙을 충족시킬 수없는, 그리고 아무 일도 발생 및 경고를 얻을.에 대한 우회, 그 트레이스 길이를 맞춰야에 추가됩니다 여유가, 디자인, 규칙을 위반하지 않고있다.
오버 슈트와 반성 같은 건없습니다.사고 반사 신호를 오버 슈트주고 추가할 수있습니다.0.2V 2V 수있는 사건을 신호로 결과를 2.2V에서 오버 슈트가 임계값을 초과하는 것입니다 추가 반영됩니다.
ConceptHDL 회로도 캡쳐 및 알레그로 보드 디자인을 확실히 DXP2004SP4 대안입니다,하지만 당신은 그게 더 많이 배우고 사용 어렵습니다 발견할 것이다.또한 비용에 대한 5 번 같은 기능에 대한 더 많은.또한, 당신은 회로도를하거나 또는 다른 EDA 소프트웨어에서 PCB의 설계를 번역할 수없습니다.
답변 주셔서 감사합니다.
당신은 루프를 제거 이야기 ()을 단일 지점에서 rearly - 너무 (내가 아는 연결 지점에 흔적을 제거, 무엇이 아니입니다.) :
이전 :
------------------- 통해 --------------- B 조
후 :
------------------- --------------- B 조
또는 :
------------------- B 조
내가 전에 내의 RAM 및 시스템 검사가 있고, 아무것도 찾지 못합니다.
라우팅 :
만약 내가 autorouter와 경로를하려고하면, 더 많은 difficoult 보드 경로로 성공하지 않는, 그리고 더 많은 보드 공간 및 레이어 계산이 필요합니다.그래서 오랜 시간 동안, 내가 경로를 수동으로 everithing.(난 DSP 및 메모리, ADC는 ...와) 작업
아니 그건 좋은 생각인가?
저기 그리드 protel 항상 설정, 너무 스냅인에 그리드가 항상 켜져있습니다.하지만 이내 나는 격자 훨씬 크기 또는 와이어 너비를 통해보다 작은 사용할 수있습니다.
Oversoot : 스프레드 시트에는 oversoot 값이 같은 400mV로 2.2V에서있습니다.테스트 신호 olways 5V의 사각형 충동이다.당신 oversoot 신호 값 protel 생각은, 델타 대신합니까?나도 몰라.만약 우리가 5V의 신호를 2V 델타를 추가, 매우 볼 수있습니다.하지만 그래프에서 밖에 작은 반송, 경 0.2V있습니다.저는 SP2를 ... 내일 SP4를 설치합니다.
