G
안녕.
제가 보드를 설계한다면, 가끔은 내가 1 특정 네트 autoroute 싶어요.
일반적으로 내가 온 보드 수동 라우팅을 사용할 수있습니다.
설계 과정의 중간에, 난 그렇게 이미 손으로 전선의 절반을 라우팅, 그리고 난 그저 모든 전원 연결을 제거 1 그물 다음 protel autoroute 싶어요.어쩌면 다른 이미 라우팅 그물도.
내가 가장 싫어하는 이렇게!이걸 어떻게 막을 수 있습니까?만약 내가 1 그물 autoroute 싶어, 그럼 만지지 protel 원하는 단 하나의 그물을 해달라고 연락 다른 사람.먹으렴 내 비즈니스에 어떻게 루트.
예를 들어, 내가 경로를 고정 길이로 하나만 와이어있습니다.그럼 난 autoroute 그물에 의해서만 그것을 할 수있는 ...
아니면 다른 방법?지금은 길이를 확인하기 위해 콩고를 사용하고 경로를 수동으로 있지만 나쁜 방법입니다.느리다.
(예를 들어, PCI 카드, CLK 그물. 다른 보드에, 거기에 신호를 20-50, 고정 길이, 등호는 안됩니다. 인텔 CPU의 FSB를위한 예제)
