시뮬레이션"orcad
G
안녕
캡쳐 CIS는 안에, 내가 좀 IC를 사용하고 싶습니다.하지만 이들이 보이지 않는 핀 (GND로).
어떻게 그들이 볼 수 있도록?또는 어떻게 보이지 않는 핀 네트 / 라인을 연결하는가?
도스에서 OrCAD의 추천과 '돈'을 바탕으로 TS 핀을 투명해야하지만, 자신을 포함한 많은 싶습니다 핀 IC에서 장치에 표시해야하는 것이 좋습니다.
당신 Lib 수준 또는 배선 수준에서이 두 가지 방법으로 할 수있습니다.
새 창 안쪽 부분은 위엔화로 편집을 선택하고 부품 핀 PWR 주어진 선택
핀 에디터를 지금 안으로 두 번 클릭하거나 인민폐 속성을 "표시 핀"을 선택하십시오
안부,
동료,
제가 비슷한 주제에 대한 질문이있습니다.그럼, 내가 대신 새 하나 만들고이 스레드에 게시하기로 결정했습니다.
어떻게하면 전원 핀을 연결을 자동으로 끌 수있다?그냥 한 부분을 자동으로 전원을 연결 해제 가능한가요?그것은 모든 디자인을위한 그것을 할 수 있습니까?
내가 OrCAD 10.5 중이에요.감사합니다,
- 닉
부분에 1 - 마우스 오른쪽 단추로
2 - 다음 부분을 수정
GND로 핀 3 - 더블 클릭
4 - 볼 수 있도록
캐리어 썼습니다 :
부분에 1 - 마우스 오른쪽 단추로
2 - 다음 부분을 수정
GND로 핀 3 - 더블 클릭
4 - 볼 수 있도록
특정 연결을위한 외부 인터넷 이름을 지정하십시오.추가 1 분 후 :당신이 어떤 도움이 될 것입니다 설계도 부분의 총에 일 esnap 게시할 수와 우리가 좀더 분명하게 문제를 얻을 수있습니다.
오류에 대한 두 개의 솔루션
1.If 통해 UR 회로도 avilable 경우, 자사의 네 번째 U6 부분 refdes 변경 errors.if를받을 수 U6.ie 2 U6 부분 dublicate refdes있다.
2.Check 부품 packge 종류 (동질적인 연구 hetrogenous) genarated 수있습니다
그 문제를 해결 genarate Netlist
