시뮬레이션"HFSS
W
winglj
안녕하세요, 저는 collinear 전능 - 지향성 안테나 설계에 관한 질문이있습니다.지금은 horizonal 비행기 메인 빔 방향을 조종할 수있는, HFSS를 사용하여 최적화합니다.기본적으로 내가 쎄타 = 90 deg 최대 얻을 수 있도록,이 목적을 위해 그래서 내가 어떻게 설정을 최적화 싶어?내가 지금까지 필드 매개 변수와 같은 복근 (Gain_total),하지만 목표는 어떻게 설정해야할지 모르겠다 우리가 설정할 수 발견.
미리 감사드립니다
처럼 공동 선형 쌍극자 배열에 따라 정렬 조사 계획하는 것 같은데부터 Z 축.만약 당신의 모든 요소를 피드 xy는 비행기 (세타 = 90도)에서 "측면"될 것입니다 결과 빔을 단계.이러한 결과는 잘 알려져있다 수립 시뮬레이션이 필요하지 않습니다.당신은 특정 피드 네트워크 공준 수도 및 귀하의 분석 않습니다.또한, 이득 및 sidelobe 수준에서 요소 간의 분리의 효과를 고려해 볼 수있습니다.상황이 당신이 멀리 측면에서 빔을 스캔에서 더 흥미로울 게.
나는 다른 문제가 더 재미있을 거라고 생각했다.당신이 찾을 수있는 크라우스 또는 한센 도서 유용합니다.
사실은 내가 쌍극자 배열의 5 개 또는 4 개의 요소 collinear 피드를 하나의 SMA는 커넥터를 사용하는 것입니다.그래서 최적화를 가리킨 쌍극자 요소가 어떻게 상호 연결에 코일을 설계하는 것입니다.
그래서 만약 HFSS = 90 곳에서보다 큰 세타에서 필드를 목표로 할 것입니다 좋은 최적화 방법을 제공할 수있습니다.
