시뮬레이션"HFSS에서
S
scxyz
안녕하세요, 저는 구조이 : 상대 permitivity 2.54 두께 1.6mm, 구리 stripline와 너비 유전체 기판과 같은 4.6mm, 하나는 지상 비행기입니다.난 방사선 경계 condtion 상자와 완벽하게 전기 Conditon 상자 시뮬레이션 내에 별도.하지만 sadlly,이 구조에 대한 임피던스 50Ohmn, 그것이 있어야하지 않습니다.제가 HFSS에서 일괄 포트와이 구조를 흥분.사람이 무엇을 잘못 알고 있나요?감사합니다.
안녕하세요 scxyz
나도 그럴 수 있다고 생각하는 몇 가지 이유 :
1.귀하의 전송 라인의 종료
2.귀하의 방사선 상자가 올바르지 않습니다
3.귀하의 포트를 모델링, 그것은 당신이 파도가 포트를 사용하여 ATL 촌놈으로 흥분 나아 문제
제가 도움이 될 겁니다 희망
안녕하세요, Ali110
도와 주셔서 감사합니다.
내가 실수를 죄송합니다.그것은 microstrip 전송선입니다.
내가 전송 라인의 끝에 두 개의 일괄 처리 50Ohms 포트를 설정합니다.
태그란 또는 PEC 상자의 너비를 10 * stripline 너비로 설정되어있습니다
높이 10 * 기판의 높이로 설정되어있습니다
혹시 내가 왜 파도 포트를 설정하는 데 필요한 말해 줄래?까지 내가 아는 한 원인 microstrip 라인을 위해, 우리가 사용하는 포트는 파도의 특별한 케이스로 취급이 포트를 사용합니다.
