시뮬레이션"Erorr
L
Leilon
안녕하세요 모두들
전 중부 표준시 2009를 설치했는데, 내가 그랬어 몇 가지 성공하지만, 이번엔 그럴 수가 없었어.
난 중부 표준시를 시작할 수있는 결과에 라이센스 구유, 시작할 수없습니다!
meeeeeeeeeeeeeeeeee 도움이
안녕,
만약 그렇다면 늦었어요, 그렇고, (아마도 당신은 비스타가있어서), 이전, 오른쪽. exe 파일을 클릭 중부 표준시, 실행 - "호환성을 선택하십시오 관리자로 실행" "몰라.날 위해 일했습니다.
를 실행하기 전에도 혹시 최신 서비스 팩을 중부 표준시의 첫 서비스 팩 업데이 트해야합니다.
안녕하세요 jongjong,
내가 sloved, 나는 그때의 모든 중부 표준시로, 관련 파일을 delet 다시 설치 제거
Leilon, 2009 중부 표준시 ru 가지고 되나?
또는 라이센스 파일
내가하려고 할 수있습니다 그리고 충고
중부 표준시와 함께 귀하의 행운을 빌어요.내가 그것을 사용하고 즐길 수
안녕하세요 abdoeng,
난, 중부 표준시 폴더에있는 모든 이들의 복사본을 찾았다.제가 원격 서버의 이름으로 그것을 내 컴퓨터 이름을 사용해야만 제대로 활성화해야합니다.
당신은 중부 표준시 avaxhome.ws 양식을 다운로드할 수있습니다
안녕하세요, 저는 중부 표준시 20시 08분와 함께 문제입니다.내 운영 체제 비스타입니다.중부 표준시를 성공적으로 설치했습니다.그러나 내가 오비완 서비스 팩 2 파일을, 절반은 방법을 통해 오류가 발생했습니다 업데이 트에 명시된 바와 같이 : 중부 표준시 환경 파일의 원래 버전에서 수정되었습니다.다음 업데이 트하지 못했습니다.
운영 체제 호환성 또는 뭔가 다른 이유가 무엇입니까?
pls 누군가 날 rhis 문제를 알아 내려고 도움이됩니다.덕분에 만
aireenmak,
성공적으로하기 전에 중부 표준시 2,008 설치되어 있어야합니다.다음을 읽고 - 내가 정확하게,하지만 명령어 파일을 내 운영 체제 XP를했다.중부 표준시 2009 년 설치가 매우 쉽습니다.나도, 그리고 당신이 제거 중부 표준시 2008을 다시 설치하는 것이 좋습니다 - 제가 정확히 읽고 따르십시오.만약 해결되지 않으면, 당신의 OS를 변경하거나 중부 표준시 2009보십시오.추가 1 분 후 :abdoeng,
내가하면 불러 내가 보낼 수있어, 날에 귀하의 이메일을 PLZ 가지고.대비 할 수 avaxhome.ws 중부 표준시 2009에서도 다운로드할 수있습니다.
leilon,
답장을 보내주셔서 감사합니다.내가 그것을 다시 설치 시도했다.그러나 같은 문제가 발생했습니다.난 그때 중부 표준시 2009 버전을 사용해 것.덕분에 나중에!
leilon / 우릴 도와줄 수있는 사람,
성공적으로 n Vista에서 중부 표준시 2008 년 버전 업데이 트가 설치되어있습니다.내가 원활하게 실행이 라이센스 관리자를 시작하고 서비스가 '하는 것입니다 마지막으로, 오비완을 제외한 모든 단계를 통해 '' 지났습니다.내 다른 frens (XP 및 Windows 7을 사용하는)도 같은 문제에 갇혔어요.해결 방법이 어떤 생각을 가지고 U는 무엇입니까?
감사합니다!
안녕하세요 tommy567,
저는 Windows Vista와 같은 문제를 가지고 있었는데, 그것을 효과를 사용하여 제안
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
..많은 감사
Praful
안녕, 사랑하는 친구,
나는 정말 엉망 지금.난 그만 라이센스를 여러 번 시도했지만 아니라고.누구 좀 도와 주실래요 ..... 제가 지금 급히 ... 중부 표준시를 사용해야합니다
참고로, 윈도우 7, 중부 표준시 2009 설치입니다.내가 그렇게 소프트웨어는 운영 체제와 호환됩니다 tommy567 지시대로 따랐습니다하지만 나를 위해이 작동하지 않습니다 ...
그 누구도 날지도 ... 감사 !!!... 좀 줄래
만약 당신이 전에 당신이 먼저 설정을 사용자 계정 컨트롤을 변경해야 라이센스 관리자를 중지 윈도우 7을 사용하고있습니다.변경 사용자 계정 컨트롤을 "에게 통지하지 않도록 설정을".내가 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.
BR / /
freqzt
감사합니다 Freqzt 당신의 도움이있다.나려고했지만, 여전히 라이센스를 막지 못한다면 ... 거기에 어떤 다른 방법이 있나요??
