시뮬레이션"DX를
M
Monolisa5791
안녕 모두,
DX를 설계하는 방법에 대한 참조를 지정과 그들의 구성 요소를 찾을 수있습니다.
안부,
Monolisa
거기에 쉽게 할 수있는 몇 가지 방법이있습니다.
1.선택하여 왼쪽 명령을 도구 모음에서 "기판"에.(이것은 기본적으로)이 설치되어 있어야합니다
2.상단의 풀다운 메뉴에서 몇 가지 선택이 "그물, 부품, 분할 등 비행기,의 규칙.
3.선택한 구성 요소
4.창 아래에 귀하의 문서 중 하나의 이름이나 "모든 구성 요소"를 선택할 수있습니다
5.이게 당신이 데스 심판의 모든 구성 요소를 볼 수있습니다 아래의 창이있습니다.
또는 :
EJC 타입 PCB의 의사가 없소.팝업 타입 심판 데 당신이 찾고 싶어한다.
다 ...
에다
[/ img]이
안녕,
당신이 말한 아주 DX를 디자이너, 당신은 세부 사항 프로 시저에 다음 better.I 왼쪽의 명령줄 편집기에서 PCB의 찾을 수가있을 것이라고 설명할 수있는 새입니다.
보기로 이동하여 다른 Windows 프로젝트 탐색기의 내용과 다음 하단의 측면에서 구성 요소를 선택하는 창이 표시됩니다.
그래, 난 REFDES, 심볼, UID를, 라벨하지만 난 빈 메시지에만 설치하거나 그 명령을 구성할 수 있도록하고자하는 파일을 어떤 일이 appear.If 부분을 참조 designator.Just을 볼 수 없었 함께 창문을 얻을 수있습니다. 첨부하시기 바랍니다. bmp 파일 내게 조언을 참조하십시오.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
"프로젝트 네비게이터 속성을 마우스 오른쪽 단추로"창이
클릭 "속성"
선택 "목차"탭
체크 표시 "필터 도구 모음"
언론 신청 및 확인이 필터를 사용하면 검색 & "가치, 심판 데, 패키지 .. 등에 의해 필요한 구성 요소를 찾는 데 도움이됩니다
