시뮬레이션"altium
G
안녕.
내 문제 :
난 항상 PCB의 프로젝트를 시작으로 PCB의 마법사를 사용하여.
하지만 지금은, 난 템플릿에서 PCI 카드를 디자인하려면, 나는 이상한 소리를 깨달았 :
내가 보드에 구성 요소를 넣어 (디자인 "수입 찬 ...) 다음 연결이 표시되지 않습니다.아마도이 프로젝트 템플릿에서 꺼져.
내가 어디에 그것을 다시 전환할 수 있습니까?
대부분의 당신 Netlist를 가져올 않았 가능성이 높습니다.
때문에 기판에 핀을에 할당된 그물을 볼 수있는 Netlist입니다.만약 내가 Netlist 편집기를 여십시오, 나는 또한 모든 그물을 볼 수있습니다.
만약 PCB 패널 설정 네트워크 연결 라인을 보이지 않을 것입니다 편집기 -부터.에서 편집 후, 당신은 연결을 볼 것입니다, 당신이보기에 이르기까지 서비스 약관 및 누른 다음 다시 시작하여 소프트웨어를 종료합니다.
일단 당신이 보낸 -하려면 편집기를 사용하여 마무리, 단순히 하나의 옵션을 아래 드롭 및 다른 연결 라인의가 다시 나타납니다 PCB 패널로 변경합니다.
보기 설정을 레지스트리에, 그래서 그것을 제거하고 소프트웨어를 다시 설치하여 허가되지 않습니다 작성된 것입니다.
또한 제안을 좀보세요 :
http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=3671
고맙습니다,하지만 결국 내가 그것을 발견 :
PCB의 레이어와 색상 "conn 및 freomto"에
