F
Fala
안녕하세요, 저는 자동 altium 디자이너 6.6 라우팅을 사용하고있습니다.가끔은 내가 너무 라우팅 꽤 큰 비율을 만족시키기 위해 열심히 후에 몇 가지 규칙을 정의할 내가 autorouter 그만, 더 이상 규제를 완화 이전 트랙 잠금 장치를 다시 라우팅 autoroter 실행 나머지 그물과 규칙을 재정을 완료했다.예를 들어, 모든 하단의 레이어에 추적하고 내 모든 힘을 원하는 모든 50 밀리 총으로 무장만큼 그것이 가능합니다.명백히 그것은 매우 복잡한 보드 그물의 많은 수백, 그래서 어딘가에 내가 줄 수 있도록 라우팅이 불가능한 또 다른 레이어에서 할 수있습니다.
문제는, 내가 다시 그 부분 autoroter 이전 라우팅 세션에서 라우팅된했다 몇 가지 트랙을 실행하려면 새로운 라우팅 성공을 억제합니다.내가 취소하려면 경로를 원하지만, 그들이 손으로이 일을 그다지 실용적이지 않다 (그것을), 심지어는 너무 시간이 걸립니다, 일부 트랙의 작은 부분을 패드 또는 다른 트랙에서 볼 수 없었던 남아있을 수있습니다.난 보통 '벗겨 - 위반을 라우팅'확인란을 선택 후 있지만 있기 때문에 복용량으로 위반 DRC는 그들이 그들 관계 유지하지 않아 보인다.내가 얼마나 부분적으로 라우팅 연결을 해제 경로는 그들이 선택할 수 있습니까??
다른 한가지 방법에서 PCB NET 클래스를 만들 수있습니다.좀 이웃 구성 요소 그룹에 그들의 너비 및 다른 속성에 대한 몇 가지 규칙을 정의합니다.내가 TouchesRoom 및 WithinRoom 해봤지만 구성 요소와 패드를 반환하지 그물 트랙 및 규칙에 내가 NET 클래스가 필요 너비를 정의합니다.인가 가능한 내가 PCB의 일부 방에 예에 대한 특별한 규칙 너비가 있나요?
고마워요
고마워요
