시뮬레이션"120
L
Luciano_Inatel
어떻게해야 microstrip 스택 패치를 사용하여 범위의 120 학위를 구할 수 있습니까?
난 그 배열을 단계별로 사용할 수있는 생각하지만, 내가 내 수직 패턴을 제어할 수없습니다이 내 편광 수준을 높일와 i를 사용합니다.
내 수직 sidelobes 제어, 전 14.6 dBi의 이득을위한 8 스택 패치를 사용하여, 그 편광 수준 "-20 dB의 앞에 비율"26dB 다시해야 진폭 tappers 사용할 수있습니다.
도움!
OBS : 나는 큰 반사경과 dipoles를 사용하여 범위를 120도 달성
주파수 : 5.72-5.85 Ghz
감사합니다
120 정도의 범위 및 이득의 14 dBi에 대한 귀하의 덧글이 내게 당신은 다중 요소를 배열보다는보기 120 정도의 필드는 단일 요소를 찾는 광선을 조종하려고 생각하는 리드.
어떤 피드 배열 구조는 무엇입니까?패치 자주 피드 방사선으로부터 교차 폴포트 저하가 고통을 배열.
이 직선 또는 평면 배열이 있나요?두 가지 차원에서 조정하고 있습니까?그것은 일반적으로 전능 (0 dBi) 아래의 모든 sidelobes 계속 계속 마음이 양극화 현상이 다소 주요 광선을 무작위로이의 속임수입니다.
당신은 또한 당신은 최대의 각도를 스캔에서 게인 사이의 도전을 찾을 수있습니다.나는 신중하게 확인하여 설계에 충분한 마진을 가지고 만들어보세요 것이다.
제가 패치 핀을 사용하여 수유 microstrip 피드를 네트워크에 사용할 수있습니다.
그것은 선형 배열입니다.다른 축 내가 하나의 축 (120도)에서 (-16 dB의)의 최대 내 sidelobe 수준을 제어해야한다 내 빔을 조정.
microstrip 패치 있음 () 나는 직사각형의 위상 배열하지 않고 범위를 120도 달성하기 위해 몇 가지 어려움이있다.
안녕하세요, Luciano_Inatel
귀하의 설명에서, 당신의 프로젝트를 underdatand 당신이 120 정도 필요하다
방위각 3dB 패턴, 그리고 처음으로 측면 suppresion 기억 상실증이 필요 16dB,
120 학위 covereage 들어, 어쩌면 당신은 당신의 지상 비행기, 또는 microstrip 패치 스택하지 diple 요소를 사용하여 변경할 수있습니다
sidelobe 들어, 그냥 그걸 얻기 위해 쉽게 - 16dB 수준의 첫 번째 sidelobe 진폭 테이퍼.
