EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
시뮬레이션"[질문]
S
Sradio
안녕 얘들아,
내가 PSpice의 초보자 오전 그리고 시뮬레이션 결과를 보여주는 질문을받을.Vout 내가 알고 싶은 가정의 저항에 3을 올리는 가치에 따라 다릅니다, R2는, R3 R1있다.
우리 케이던스 "분할을 사용 할 방법을 개별적으로 전체 화면의 시뮬레이션 결과를 읽을 수있습니다."난 "윈도우에 스투스로 추가"를 사용해야합니까?Vout plot1 보여줍 때처럼 연구 = R1, 그리고 plot2 보여줍니다 Vout 연구 = R2를 할 때 .......
미리 감사드립니다.
N
news
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/62323/g_-_550x412_-_s_62323x20150413173018_0.jpg" alt="image" />Nie bardzo udało się Google z szyfrowaniem pamięci zewnętrznej w
Androidzie. Gdy Apple wprowadziło do iOS-a 8 nowe mechanizmy
kryptograficzne, menedżerowie z Mountain View szybko zaczęli
zapewniać, że urządzenia z zielonym robocikiem są równie bezpieczne
co sprzęt z Jabłkiem. W zasadzie byłaby to prawda, gdyby nie jedno
ale – zastosowany kryptosystem okazał się tak mało wydajny, że
po…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/l2lAVIYECoM" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
L
LvW
다음 단계를 따르십시오 :
1.) 당신 (괄호)의 이름으로 변경하고자하는 부분에 대한 가치를 교체하십시오.
예제 : (R1)에 의해 대체 1k
2.) 화면에 "PARAM"부분을 가져와 및 쓰기
name1 = R1, 값 = 1k ...... 등등에, 당신이 더 많은 부분을 변경하려면.
이것은 R1에 직접 화면에 1k의 값을 할당과 동일합니다.
3.) 창 "분석 설정에서" "파라메 트릭"을 입력 부분의 이름뿐만 아니라 저항 값 (단일 값 또는 특정 단계와 범위)을 선택하십시오.
행운을 빌어요; 경우 작동하지 않으면, 통지하다.
S
Sradio
고마 와요,
난 네가 이러한 것들을 알고, 내 질문은 사실에 대해 내가 어떻게 개별적으로 다른 연구, 동일한 화면에서 항상 음모에 비해 각 Vout 읽을 수있습니다.그리고 내가 한 번 이상의 3 개의 변수를, 그 화려한 화면을 설정 어려운 결과를 분석할 수있습니다.어쨌든 고맙다, 정말 어떻게 시뮬레이션 결과를 별도로 알고 싶어요.
L
LvW
Sradio 썼습니다 :
고마 와요,
S
Sradio
다시 한번 감사 드려요,
내가 변이 분석을하고 있는데 나는 분명히 다시는 내 질문에주의 할 것.내가 뭘 Vout의 가치를 알아야 연구 = 1K 당했을 때 (예를 들어), 그리고 무엇을 Vout의 값이 연구 = 2K 때, 다른 창문을 개별적으로 줄거리가 동시에.
마찬가지로 우리는 케이던스의 스트립 시뮬레이션을 설치한다면, 우리는 아주 쉽게 결과를 읽을 수있습니다.내 X 축 시간 (들), 그리고 y 축은 어느 Vout에 속한 볼트,되어야합니다난 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.감사합니다.
L
LvW
Sradio 썼습니다 :내가 뭘 Vout의 가치를 알아야 연구 = 1K 당했을 때 (예를 들어), 그리고 무엇을 Vout의 값이 연구 = 2K 때, 다른 창문을 개별적으로 줄거리가 동시에.
S
Sradio
고마 와요,
정말 작품, 전 (의) 2 "추가를 추적"(을) 1, Vout Vout를 사용하려면 다음 Windows에 음모를 추가하려하고 확실히 도움이됩니다.정말 고마워요!
당신은 무엇을 의미합니까 다른 연산자 비트 설명할 수 있을까요?마찬가지로 무엇인지 #, 그리고 G는 [], 남 [].....최선의
L
LvW
G는 [] 그룹 지연; 및 M [] 진도입니다.
# ""난 (사용하는 데 도움이 함수는) 모르겠어요.
Toggle Sidebar
