시뮬레이션"중부
R
ryfnjust
안녕하세요, 모두들, 시뮬레이션 방법 resistively하거나 로드할 capacitively 쌍극자 중부 표준시 MW로 v5.0로드?절대 지금까지 예제를 참조하십시오.추가 1 시간 16 분 후 :누가 도와 줄까? 감사합니다!
나도 (지만) 그것을 해본 적이 없어서 간단하게해야한다고 생각
예를 들어, 당신이 원한다면 그냥 다음 금속 실린더 (쌍극자) 그려보 일부 저항 일괄 요소를 삽입 잘라로드 쌍극자 시뮬레이트합니다.
그것을 사용할 수 있습니까?귀하의 조언을 주셔서 감사합니다해볼 게요.
레지스탕스와 함께 취급 포트를 할 것입니다.나는 그것을 시도했다.
안녕,
내가 inductivities 또는 일괄 처리 용량과 같은 네트워크 요소와 시뮬레이션을 꽤 많이 했어요.좋은 일을했다지만, 저도 가끔 문제를 취급하는 경우 요소에 대한 공간이 작고했다.안테나 라디에이터 예를 들어 1 분 및 취급은 0.1mm 길이 유일한 요소입니다.내가 메쉬로 누른 다음 셀 계산하는 데 문제가 있다고 생각.그냥 약간 (약 10mm) 큰 만든이 괜찮았는데.
짧은 긴 이야기를 만들기 위해선, 그것을 작동합니다.
챠오
@ purushottam
전 우 "와 함께 안테나 왕 같은 단위는 저항을 안테나의 길이를 따라 위치 특정 funtion로 다릅니다 동일한 간격으로 안테나를로드하는 것입니다"프로필을로드해야합니다.난 단지 항구에서 로드할 수없습니다 싶어요.
@ adel_48
나는 그것을 시도하지만, 문제는 안테나를 항상 용량성 유도 저항과 입력 임피던스가 등장.주파수 지점 및 인덕 티브로드 유도 저항 말하기 전에, 입력 임피던스가 용량성 유도 저항 반면에 그 주파수를했다.난 아마 안테나를 절단하여 원인을 생각을 잘라 버릴 꺼야 항상 능력을 돋보이게 그래서, 그, 그래서 작은 용량으로 가지고 컷 사이의 거리를 확대라고하는 것입니다 cutted 부분을 확대하지만, 그것을 변경하지 않은 경우 많은.
@ elomatic
당신 resistively로드 안테나 예, 그리고 몇 가지 예입니다 MWS 중부 표준시를 사용하여 업로드할 수 capacitively 안테나를 읽어?
모든하려면 :
감사합니다 여러분 모두에서 도움이됩니다.
당신이 사무실에서 사용할 수있는 전자 레인지
그 안테나의 설계가 정확한지 확인 있습니까?
만약 당신이 쌍극자 안테나를 사용하므로, 기생 커패시턴스가 매우 작은되어야합니다.우 - 왕 프로필 에너지를 흡수하려고 그런 아무 전기가 다시 마지막에 의한 반사에 반영됩니다,하지만 타의 추종을 불허 severly 안테나에 대한 보상 수없습니다.
또한, 얼마 커패시턴스 무엇입니까?당신이시키지 않는 아주 얇게 잘라 만들만큼 당신이) 귀하의 용량은 아주 작은 것입니다 쌍극자 (심지어는 두께가 하나를 사용합니다.그래서 안테나를 구현하려고 생각하고, 어떻게 사용하는 것입니다 저항기 될 것입니다, 무슨 자신의 길이는 (그것을) 적어도 2mm되어야 시뮬레이션이 사용합니다.저항 descrete 배포 때문에, 당신은 멀리 밴드에서 저항의 수가 증가함으로써 지속적인 배포에 접근하여이 공명 이동할 수있는 더 높은 주파수에서 공진 주파수의 일종이다.
이런 희망이 도움이됩니다
아델
네, 도움이 않습니다.그것도 매우 얇은 격차를 구현하는 적절한 용량을 실현, 그래서 일괄 사용 용량, 어렵지만 얻은 결과는 여전히 그 주변도 안 제시했다.여러분 모두의 도움을 정말 감사합니다.내가 토론과 학습을 찾은 최고의 장소입니다.
