시뮬레이션"전원
J
jjmcousineau
내가 부하 240VAC @ 30A의 선호 개까지 TTL 제어 aa는 떨어져 정지 능력을 위해 PCB의 전원 릴레이를 찾으려고 노력했지만, 난 내가보고 갈 때 모든 데이터 시트 가치를 이해하지 않습니다.다른 사람의 일부를 권해주고 싶지만 또는 나에게 값을 기본 릴레이 데이터 시트 무슨 무슨 뜻인지 말해.
여기에 내가 생각 이었지만, 또 내가 무엇을보고 확신 오전 오전되었다 :
http://dkc3.digikey.com/PDF/T072/P1850.pdf (부품 번호 255-1639 - ND)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립" border="0" />
* 범프 *
이 권리 포럼되지 않았거나 아무도 사실은 알고 있지?
당신 릴레이 ≈ 30A의 및 240Vac 및 TTL 레벨에서 운영 ..에 대한 추천을 찾을 수 없어
대신 솔리드 스테이트 릴레이에 가서 당신이 선택 .. 후회하지 않습니다
이 릴레이는 아니 움직이는 부품, 제로 전환됩니다 교차 쉽게 그리고 적은 5VDC ..에서 구동이
이러한 예제 (25A/280Vac)에서보세요 :
http://www.lpc-uk.com/technical_pdf/crouzetssrelaytech.pdf
http://relay.gt-marketing.com.tw/solid-state-relay/kd20.htm
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
고마워요, 난 비트에 대한 SSR 쳐다보면서 있었는데 그들은 내가 인정 훨씬 좋네요 데이터 시트지만, 만약 고체 상태 회로의 유도성 부하에 스위칭을 빠르게 처리하는 것이 beable 나도 몰라.큰 전압 스파이크가 발생하지 윌 이것 부분을 날려 버리는 거요?
그리고 전원 릴레이 아니라 TTL 경우와 마찬가지로 제어가 매우, 나는 어떤 종류의 예측에 필요한 더 많은 전원 스위치 기계식 릴레이 스위치 드라이버를 쉽게 얻을 수있을 것이라고 그 명세 그저 희망을 받고, 내가 무시하는 것은 불가능합니다.
고마워, 그리고 더 이상의 입력은 대부분 환영합니다.
인용구 :
만약 고체 상태 회로의 유도성 부하에 스위칭을 빠르게 처리할 수 beable 것이라고하지만 난 모르겠어요.
내가 SSR의 제로 교차점이 경우지만 현재 단계의 전압에서, 언급은 대부분과 적당한 스파이크를 일으킬 정도이다에 15 승 창문 합병증이 발생할 수 밖에없습니다 알아.그리고 나서 다시 내가 릴레이 아니므로 실질적인 경험을 취소 할 수있습니다 - 두려움을 설립했다.
/ / 맞춤법 오류에 대한 수정
