시뮬레이션"이것은
D
ddpower
모두 안녕
내가 신문에 재해 복구 및 microstrip 라인 간의 커플링 effection 모델에 대한 설명이 내 물건이 두 개의 IEEE 논문을 하란 메서드를 구현 HFSS를 사용하려면 함께 relatived 업로드했습니다.
내가 찾은 주파수를 끌어들여 신문에 가까운 결과이지만, 재해 복구 및 microstrip 라인과 유사한 차원을 설정하고 paper.After HFSS에서 처리 eigenmode 솔루션을 게시 예를 들어 동일한 소재를 포함한 충치 drawed 이에 상응하는 일괄 처리 회로의 매개 변수를 HFSS의 계산기에서 계산의 결과는 매우 달라집니다 그리고 난 모델을 만드는 실수를 저질 렀 unacceptable.Maybe, 난 그것에 대해 아무 생각했다.
개체 HFSS9.2에 의해 자속의 표면 및 전기 유동 표면에 만들어 S_Magnetic_Flux 및 S_Electric_Flux와 facelist.In 이외에 서명합니다, 제가 해달라고하는 방법 Plosses 전력 손실을 계산하는 자기장의 접선의 구성 요소를 정의해야할지 .
사람이 친절하게 어디에 내 실수로 개체에 있는지 말해 줄래?그리고 어떻게 HFSS에서 더 많은 accurater 배포 방식을 구현하는가?나는 그것을 아주 광고 또는 디자이너 및 유전체 공진기 DRO를 필터의 시뮬레이션을 수행하는 데 유용합니다 같아요.
감사합니다.안부 인사.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕,
이에 상응하는 방법으로 일괄 처리 회로를 어떻게 계산됩니까?
난에서 발생할 수있는 문제가있을 수있습니다 믿고
이에 상응하는 회로
Rugbyfun
rugbyfun 썼습니다 :
안녕,
이에 상응하는 방법으로 일괄 처리 회로를 어떻게 계산됩니까?난에서 발생할 수있는 문제가있을 수있습니다 믿고
이에 상응하는 회로Rugbyfun
안녕
U 박사 resonators이 transtech 소프트웨어가 쳐다봐줬으면해서 수도있습니다.그것을 일괄 상응하는 요소, 질문, microstrip 거리와 커플링을 제공합니다.
hitmo 썼습니다 :
안녕
누구나 모델이 IEEE 논문에서 methoded에 대한 몇 가지 의견을 가지고 있습니까?
내 실망, 난 거기에 몇 사람이이 분야에서 일하고 있다고 생각하고 그것 반드시 재해 복구 및 microstrip 라인 사이의 결합 모델에 어려운 증명해주고있다.
누구도 몇 가지 방법으로 찾을 수 있소?아마 업로드 모델 HFSS에 의해 여기에 친절 possible.We 경우 모두 함께이 문제를 논의할 수있는 표시.
감사합니다.
