시뮬레이션"원격
D
DanTheMan
안녕하세요, 사람이하는 방법을 원격 컴퓨터 HFSS 9.0을 사용하여 시뮬레이션 알고 있나?거기에 당신이 어떤 실행할 시뮬레이션을 원하는 컴퓨터의 IP를 지정할 수있는 프로그램 섹션의 ..
그러나, 그래서 그것을하지 않습니다 진짜로 작동하고 오류가 반환 후 ...
대상 컴퓨터가 HFSS가 설치되어 있어야합니다?그것을 실행하려면?다른주의 사항???
감사합니다,/ 댄
아직 아무도이 문제에 대한 해결책을 가지고있습니다?고마워,/ 댄
좀 시신이 얼마나 이루어집니다 일부 documentaction있다
제발 게시물
여기에
U / F / S가 / S를 넘는 사용자에게 원격 IP를 마우스 및 H의 화면 제어를 통과 의미 하나요?면 / s 이상 / O를 / D는 f를 / T와 웹사이트 / 전자 / / 난 / g /이다 n / 전자 / r에, 그들이 그렇게하려고하지만 아직 해결되지 않았다 할이야 / n에 대한 온라인 워크샵 시계.그래서 수평 / F가 있어야합니다 / S를 / S가 설치된 원격 컴퓨터 같아요.
내가 WinXP에서 네트워크 기능 (원격 지원)를 사용하게하고 그 기능을 활성화해야 할 동안 작동 (기본값)를 설치하지 않은 것 같아요.
잠시 들어, 내가 말할 수있습니다.
Element7k
DanTheMan 썼습니다 :
거기에 당신이 어떤 실행할 시뮬레이션을 원하는 컴퓨터의 IP를 지정할 수있는 프로그램 섹션의 ..그러나, 그래서 그것을하지 않습니다 진짜로 작동하고 오류가 반환 후 ...대상 컴퓨터가 HFSS가 설치되어 있어야합니다?
그것을 실행하려면?
다른주의 사항???감사합니다,/ 댄
안돼, 안돼, 안돼들 ...
HFSS 9 옵션 중 하나를하는지 여부를 당신이 원격 컴퓨터에 대한 분석을 실행할지 여부를 지정.예를 들어, 다음 결과를 원래 컴퓨터에 표시 얻을 원격 프로세서의 컴퓨팅 파워를 사용할 수있습니다.
만약 당신이 집에서는 / etc 하나 이상의 컴퓨터가이 유용한 방법입니다.당신은 하나의 단말기에서 온 다양한 컴퓨터 시뮬레이션을 실행할 수있습니다.
하지만, 내가 할 수없는 그 때 여러 가지 오류가 HFSS 시뮬레이션을 실행하여 원격 호출에 의한 사고.그런 경우에는 시뮬레이션하는 방법을 원격으로 실행하는 방법에 대한 몇 가지 지침입니다 그래서 궁금 했어요.
감사합니다,/ 댄
