시뮬레이션"어떻게
A
arm_learner
아무도 방법을 레이어의 수를 결정 말해 줄래?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
낮은 주파수의 두 가지 작동합니다.높은 주파수의 4 번째 EMI를 테스트를 통과하려면 최소입니다.거기서부터의 숫자입니다 인터커넥트.일단 ECL 범위에 들어갈 및 차동 쌍을 사용하면 두 비행기 사이의 안쪽 바닥 레이어에 넣어 두었어요.
정말 응용 프로그램 depende, 비용과 복잡성을 제한과 관련된 물론 주파수 날씨가 아날로그 또는 디지털 또는 혼합 회로.
만약 당신이 더 많은 아마 우리가 제안 도움을 줄 수 지정
할머니가 쓴 :
정말 응용 프로그램 depende, 비용과 복잡성을 제한과 관련된 물론 주파수 날씨가 아날로그 또는 디지털 또는 혼합 회로.만약 당신이 더 많은 아마 우리가 제안 도움을 줄 수 지정
U atleast의 200MHz에 대한, 그리고 4 계층 가서 그물을 밀도에 따라 개까지 추가할 수있습니다.
문의 기업 귀하의 PCBs와 그들이 그렇게 당신을 어느 레이어에 적용할 수있습니다 최대 NUM 개의 먹으렴 만들 수있는 그들이 얼마나 많은 레이어를 요청하게됩니다.
우리 나라는 2 층 맥스.Mr.Cube
mrcube_ns 썼습니다 :
문의 기업 귀하의 PCBs와 그들이 그렇게 당신을 어느 레이어에 적용할 수있습니다 최대 NUM 개의 먹으렴 만들 수있는 그들이 얼마나 많은 레이어를 요청하게됩니다.우리 나라는 2 층 맥스.Mr.Cube
신호 속도, 심판 레이어가 필요 및 누화 ...등
나는 그것을 단단히를 사용하여 전압 레벨에 따라 달라집니다 같아요.
만약 전압 레벨의 대부분 동일 하나, 당신은 4layers 사용할 수있습니다.
어쩌면 당신은 6 레이어가 필요 필요하면 전송 라인의 많은 철사 임피던스 보상합니다.당신이 시도할 수 및 오류입니다.
행운을 빕니다.
회로 기판의 레이어의 숫자에 의해 결정됩니다 :
1.당신 임피던스 제어하는 건가요?그렇다면, 당신은 지속적으로 참조 비행기 제어 임피던스 신호 계층에 인접한 필요합니다.
2.레이어의 숫자도, 그리고 코어 및 프리프 레그 유전체의 두께가 균형되어야한다.stackup 레이어의 워핑에서 일반적으로 결과 및 / 또는 완료 보드 흡각에 의한 방혈법 홀수 또는 unbalances 두께.
3.거기에 중요한 성분이 필요한 다른 신호로부터 격리해야하는 건가요?그렇다면, 당신은 그들에게 바칩니다 레이어를 할 수있습니다.
4.거기에 여러 개의 파워 서플라이 있습니까?그렇다면, 당신은 전원을 배포하는 분할 전원 비행기를 포함할 수있습니다.분할 비행기 지속적으로 땅에 대한 참조를 비행기에 인접해 있어야합니다.경로를 반환하기 때문에 중단 될 고속 / 중요한 신호 성분을 분리하는, 인접해서는 안됩니다.
5.윌 주파수를 사용하는 경향이 보드에서 방사가?그렇다면, 당신은 외출 구리와 함께 밖으로 레이어를 홍수로 할 수있습니다.신호가 다음 레이어 내부 될 것이라고, 당신은 아직도 위의 1-4 고려해 볼 필요가있다.
보시다시피, 거기에 아무 대답 요리책 - 그것을 당신이 무엇을하려고하는 (이것은 또한 "라고 달려 엔지니어링").
