시뮬레이션"싱글
A
AVT
안녕,
누군가가 나에게 말해 내가 어떻게 레이어 PCAD에서 하나의 (!) 레이어 PCB 스택을 설정해야 할시기 바랍니다.저기 PCBs 레이어 2 또는 그 이상을 설정하지만, 내가 할 수있는 "최고의 제거"레이어가 아니야 수없는 문제가있을 것으로 보인다.
아마도 soemone 날위한 단서를 얻을 수있다 - 아니면 그냥 단순한 1 계층 예제 파일 게시 - 이렇게 어려울 수 없었을거야?
알아요,하지만 귀하의 질문에 이해가 안 레이어 제어 옵션은 / 레이어를 사용하여 위로 레이어 그냥 톱 마크 활성화 버튼을 누르십시오.
TOP layer you have to disable bottom layer.
자동 라우터를 사용하면 해제 하단의 레이어에만
톱 레이어.만약 당신이 경로를 수동으로 가기 레이어를 그냥 키보드의 패 buttom을 눌러 선택합니다.만약 당신이 더 복잡한 예제 나는 당신에게 그것을 보낼 필요가 내일 ...
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
