시뮬레이션"신규
Ȳ
Ȳ
안녕,
여러분 모두에 대한 질문이있습니다.
왜 항상 최신의 소프트웨어와 모델 데 의미가 무엇입니까?
나는 그들의 SPICE에서 일반적으로 사용하는 많은 IEEE 논문에서 본 것 (대개 PSPICE 및 HSPICE)와 4 단계 1.
그들은 ideea을 제시하지 sofisticated 시뮬레이션 결과를보십시오.
특히 그들이 좋아하는 사람이 필요 모의 모른다고 생각한다 (학생) 배우고 싶은 사람들을위한.
누구 때문에 업계에서 모델 및 소프트웨어 회사에 의해 주어진 및 Fab 의해 작업은 또한 최신 버전을 필요 없어 사람들이 작품.
그렇게 정확하지 아마 내 생각이다.당신의 의견을 쓸 기대합니다.
안녕
귀하의 관측 날에 대해 설명합니다.
내 신념을 우리에게 작업을위한 적절한 도구입니다.
난 아직도 약 20 년전의 SPICE 프로그램을 사용할 수있습니다.정말 그 입력을 ASCII 텍스트 파일이 오래 걸립니다.나는 많은 살이 전자 레인지 시뮬레이터있다.때문에 ASCII 텍스트 모듈에서 편리하게 편집할 수있는 파일이 만들어짐 나는 그것을 좋아하지.이 프로그램의 최신 버전은 사용자의 입력이 그것을 세웠어야 및 땜빵 많은 키 스트로크를 가지고 대화 상자가
유용한 기능을 제거하고 쓸모없는 기능을 추가할 수있는 많은 프로그램의 최신 버전.테스트 장비는 우리 중 일부를 자동으로 작업을하고있다가 자동으로 우리가 가장 싶지 않아 측정이 자신의 소문이 그 대부분은 아직 마이크로 웨이브 시뮬레이터 프로그램의 버전이 공개되지 최근에 들었다.
당신은 오른쪽 부분, 부분적으로없습니다.
거의 모든 엔지니어들이 지금은 어떤 수준 49아르 여러분의 프로그램에 따라 BSIM 모델, 52을 사용합니다.학생의 극히 일부만이 지금 1 & 3 같은, 그 이유는 그들이 사용 * 거의 * 손으로 계산 방정식 도서에서 사용되는, 그래서 그들은 자신의 초기 디자인을 확인하실 수있습니다 레벨을 사용할 수있습니다.하지만 실리콘 와서, 정말 그런 일을 위해 정교한 모델이 필요합니다.
만약 당신의 SPICE 시뮬레이터에 대해 이야기하는 대부분의 기능 향상에서 새로운 모델이나 새로운 모델을 업그레이 드했다.또한, 매우 몇몇 디자이너를위한 중요한 수있습니다 나은 컨버전스 & 빠른 작업을위한 새로운 수학적 알고리즘을 포함한다.
전에는 내가 합리적인 노력을 예전부터 원하는 것을 얻을 수있을 나를 위해, 내가 새 버전에 대한 검색하지 않습니다.
실제로 대부분의 업그레이 드 버그의 GUI & 만약 당신이 충분히 똑똑하다는 귀하의 디자인에 영향을주지 않는 다른 문제에 담합을 할 수있습니다, & 일부에만 노인 버전에 대한 라이센스를 생성하는 데 사용했다 오래된 존재하는 문자열을 갱신할 수있습니다!
팹 모델에만 카드 (모델 매개 변수)는 물론, 소프트웨어를 포함하지 않는 (또는 전체 디자인 키트)를 제공합니다.하지만 그들이 키트는 귀하의 프로그램 (HSPICE, ELDO, 케이던스 ... 등)는 그 자신이 매우 실리콘 웨이퍼에 가까운 시뮬레이션이 생성됩니다 적합을 제공합니다.만약 당신은 SOI 칩 설계 및 당신은 프로그램이 아니라 원하지은 SOI 모델을 포함, 당신은 하나를 발견해야한다.
희망이 도움이
