시뮬레이션"비아
Ȣ
ȣ
만약 그렇다면 통해 SMT 패드 ...에있는 곳으로 확인 누군가에게 말해 줄 수 있어요?
고맙습니다
호세 Brink
이것은 권장되지 않습니다.
붙여넣기 녹아 때, 그것을 통해 그 결과 가난한 솔더 공동으로 최대 심지 것입니다.
사실, 비아스도 패드에 가까운 배치해서는 안됩니다.0.005의 최소 ~ 0.008 ", 비슷한 이유로, 특히 비아스 솔더 마스크와 적용되지 않는 것을 권장합니다.
만약 당신이 패드에서 바이어스가 필요, 그것은 그들이 비아스 연결하는 것이 좋습니다.
Microvias,하지만 괜찮 VVV 그들이 연결되어야이라고 생각 해요.그렇지 않다면, 그건 그들과 거품이 만들어 졌을 것이다 ""리플 로우 솔더링하는 동안에 갇혀 폭발되면 공기.
thnx ..내 PCB의 .. 변경됨
PCB의 manufacter 그걸 어떻게 ... 괜찮다고 말해 줬어하지만 난, 내 toughts,했다
교훈 1 : 아무도 믿지 판매원.
무엇이 꽂혀 있고 전원 비아스?
안부 인사
microvias 구리로 가득 꽂혀.또한 비아스 가득 묻혀 봤어하지만, 다른 물질이다.이렇게하기 위해서는 그들이 안으로 공기가 갇혀있다가없습니다.
RF 설계의 일반적인 관행 주위에 방출하기 위해서는 간섭을 줄이기 위해 모든 SMD의 상단에 / 마이크로 바이어스를 사용하여 BOT 계층 그리고 신속하게 내부의 레이어에 가서 구리를 뿌리고있다.
Altium에는 옵션을 강제로 완료 tenting라고합니다.그건 상단이나 하단의 커버됩니다 통해 구리와 함께, 당신은 구멍이 표시되지 않습니다.
안녕,
VVV 마찬가지로 자신의 답변에 보면, 당신은을 통해 SMD 패드, 다음 가질 수 있지만 그것을 채우기 위해 필러를 사용합니다.
당신이 동시에 녹아 붙여넣을 통해 보호됩니다에 필러 가지고까지 심지를 통해.
넌 통해 UR fabricator에서 필러의 정보를 수집할 수있습니다.
안부
Ramesh
당신은 SMT 패드에 대한 마이크로 비아스 게재할 수있습니다.
또한 일반적인 바이어스를 게재할 수있습니다,하지만 당신은이 구멍 접시 표면에 플러그인이 필요하므로 비아스 조립 중에 문제가 발생하지 않을 것이며 필드.
연결해 들어, PCB의 제조 업체에 에폭시 소재와 연결할 수있습니다.이 시추 비아스 후 완료됩니다 비아스의 벽에 도금.그들은 도금을 다시해야 할 도전 후.
내가 당신에게 도움이 될 것입 희망
이것은 권장되지 않습니다.VVV 100 % 정확, 당신은 많은 문제를 잃었을 것입니다!.
전자, 사실과 의견 변화의 세계에서 많은 것들과 마찬가지로 시간이 간다.비아 - 만약 당신이 뭘 하는지는 알고에서 패드를 사용하실 수있습니다.오래 구멍 고리의 크기에 비해 그리 크지는 않습니다로서, 거품 형성에 문제가되지 않을 도둑질 땜납.대형 노출된 구리 면적의 약 25 %로 정의할 수있습니다.
이 주제에 대한 생각에 변화의 예를 들자면, 여기에 대한 견적을 통해이 기능을 패드에 대한 BGA 페이지 28에서 가져온 장착 및 29의 IPC 7351A의 최신 버전 - 일반 요구 사항 표면 마운트 설계 및 랜드 패턴 표준에 대한 ( 2007년 2월) 일자.
인용구 :
경유의 패드 (을 통해 구멍을 통해, 보드의 하단에 출장) BGA 솔더 조인트에서 어떤 영향을 미칠 수있습니다 신뢰성 빈 공간 발생할 수있습니다.
현재 데이터, 0.75 mm 볼을 표준 25 - 35 mm 패키지와 함께, 거기에 빈 공간로부터 신뢰성에 위험을 나타냅니다.
가속 노화 시험 실패율 통계 표준 개가 뼈다귀를 설계하는 것과됐다 수행되었습니다.
There is no doubt that the conditions depend not only on the process, but the size of the land and the diameter of the hole.
더 무효 크기보다 솔더 조인트의 신뢰성과 관련한 중요한 것은 무효가 일관성이 나타납니다. 대부분의 전문가들은 이러한 무효 조건, 속은 대기로 인해 만들어진 허용되고 공동의 안정성에 아무런 영향에 동의합니다.
의심할 여지가 없다입니다 조건뿐만 아니라 프로세스를 기반으로하지만, 따라 토지의 크기와 구멍의 지름.
또한, 거기로 차이가 있는지 여부를 통해 구멍을 통해 구멍, 맹인, 또는 microvia입니다.
