T
torinwalker
이것은 왼쪽으로 현장에 나가있을 수있습니다,하지만 난 그것을 주사거야.
내가 PDA를 설계 오전 부분을 어디에 내 PCB의 레이아웃 왔습니다.
over my head.
과거에, 내 전자 아마추어 경험이 아니라,하지만 나를 역임했다 길을
내 머리 위에있어 이번엔.정말 살아있는 사람이 않는 사람에게서 도움을 사용할 수있습니다.내가 앉아 싶은데요 내 디자인을 보여 주며, 및 사물에 대한 전략적인 질문처럼 : 얼마 autorouter 실제로 사용하는 경우합니까?어떻게해야 당신이 경로는 [특정 문제] 왜?왜이 문서가 하나의 방식대로,하지만 말 같은 회사에서 레퍼런스 보드를 다른 방법으로 그것을 무엇입니까?
동시에, 당신은 무역의 트릭을, 당신이 (또는 더 나은 사용하신 도서에 대해 말해 보라, 당신은 나를 위해 하나 가지고있을 통해 엄지) 당신이 뭘 알아 보여주는있을거야, 그리고 당신 거예요 어떻게 소프트웨어를 귀하의 입찰을 할 수있는 현대적이고 비싼 조각을 내게 보여줍니다.
목표를 좀 정말 날 쳐지게하는 문제를 극복하는 데 도움을 극도의 불확실성의 몇 가지 문제를 제거하는 것입니다.
교환에서는, 다음과 같은 제안 오전 :
1.기회가 벤처에 참여하는 곳으로, 당신이 관심이있다면, 당신은 어느 자문 용량에 참여하거나 직접적인 관련을 계속받을 수있습니다., 처음부터 PDA를 설계하는 날 믿어 많은 작품의 주위에 이동을 제공합니다.
2.우리가 어디를 교환할 수있는 아이디어에 대한 협업을 개인 수준에서 우정.
3.비즈니스 관계.내가이 사업을 진행 얻으면, 너는 아직 다른 문의가되며, 우리 모두가 '그게 전부'누가 알아 알아.
4.하드웨어 조각 무료.넌 나랑 같이 좋은 시간을 보내고 이러한 디자인 문제를 통해 줘, 내 경로를 내 보드 도움을 때 다 해요, 제가 무료로 쓰고있어 제품을 줄거야.만약 당신이 전자 제품에있어 당신은 PDA를 같은 날 믿어, 당신은 하드웨어 내가 간다 조각 같은거야.
이 전도 유망한 위치의 결과.내가 전화를 그것에 대해 더 이상 말할 수있습니다.당신이 동의하는 경우, 당신은 기밀 엄수 계약서에 서명을해야합니다.
프로젝트 개요 :
이 프로젝트는 아니 슬럼프입니다.
내가 PDA를, 10 사이즈 - 마벨 PXA310와 레이어 보드, 자사의 동반자 DS9034 PMIC, 1Gbit DDR SDRAM을 VFBGA, 4GBit 낸드 플래시, 개의 USB, SDIO, 오디오의 한 켤레 한 켤레 (마이크 127mm x 57mm 밖으로 누워있어 , 수신기, 스피커), SD 및 SDIO 카드, LCD 모니터 커넥터.
프로세서는 624MHz에서 130MHz에서 SDRAM을, 그리고 거기 다수는 FCC / DOC를 (또는 무엇이든 캐나다 통신에 상응하는 요즘이다 - 그들이 피묻은 이름을 바꾸지는 유지), 그리고 디자인에 대한 UL 인증 목록을 기준을 실행합니다.
마지막으로, 당신은 반드시 토론토 지역에서.만약 당신이 근처는 아니거야, 그러면 모든 왜냐하면 우리는 같은 노트북을 함께 볼 수 없을 것입니다 좋은 일을하지 않습니다.
들어 주셔서 감사합니다.Torin ...
over my head.
프로젝트 개요 :
이 프로젝트는 아니 슬럼프입니다.
