시뮬레이션"민
R
Rame
안녕하세요 여러분,
아무도 어떤 링크가 r에 몇 가지보기 PDF 표준 크기를 사용을 통해 realted 보내 참조할 수있습니다.Rerads
RAME
안녕하세요 Rame,
누가 당신에게 회로 realizez 그 구멍을 0,3 mm까지 실현될 수 있도록 선언합니다.패드는 그것을 구멍에 24mils 증가를 존중해야합니다.일반적으로 제가 0,6 ㎜, 패드에서 0.7mm의 구멍을 사용하여
안녕하세요
일반적으로 당신이 비아스 최소 크기보다 더 사용하려고합니다.하지만 당신처럼 사용할 수있습니다 비아스 대부분의 제조 업체를위한 직경 보드 두께의 작은 1/5th.내가 거기에 크기에 대한 기준을 잘 모르겠군요와 같은 ...
제가 도움이되었습니다 바랍니다.
의 크기를 통해 구동하는 몇 가지 서로 다른 엔지니어링 우려가있습니다.에는 "표준 크기 비아스 같은 건"입니다.
매우 높은 주파수 회로 들어, 귀하의 비아스의 인덕턴스 유지하려면 가능한 한 작은.작은 직경의 바이어스로 이어진다.스펙트럼의 다른 쪽 끝을 전원에 사용을 통해이다 - 그것을 충분히 제공하기 위해 구리 큰 직경이 과도하게 높은 전류 가열하지 않고 휴대해야 할 수있습니다.
어떻게 얼마나 미련 회로 기판에 의해 작업을 완료하면 될 수있는 결정을 통해 중소.보드 fabricators이 "화면 비율"라고.어떻게 드릴 및 PCB의 fabricator의 경로 기능에 의해 결정됩니다 수있습니다 통해 큽니다.
구리를 사용하는 데 필요한 고리의 크기 훈련의 크기에 의해 결정됩니다.언제 통해 fabricator에 의해 교련된 경우, 그 2 비트를 사용하도록 구멍의 최종 도금 크기보다 큰 3mils있다 -이 블랙홀 안으로 구리 접시를위한 공간을 만드는 것입니다.그는 또한 도금 과정을 제대로 진행할 수 있도록 모두 보드 상단과 하단에 큰 고리를 충분히해야합니다.일반적으로 이러한 훈련은 크기보다 적어도 4mils 큰 반경입니다.예를 들어, 당신은 15mils의 완료 구멍의 크기를 선택하십시오.최소 18mils에서 8 밀리 총으로 무장 = 26mils해야한다 18mils 및 구리 고리에 대한 크기를 만들어 드릴 것입니다.
하나는 세계에서 가장 큰 Merix 보드 제조 업체입니다.그들이 그들의 웹사이트 보드 제조에 대한 물리적 제한에 해당 매뉴얼에 대해 설명합니다.그것은 그들의 "디자인 Manufacturabiltiy (DFM) 매뉴얼", 당신은 그것을 얻을 수라고합니다 : http://www.merix.com/DFMrevb11904.pdf
안녕하세요 하우스 고양이
고맙습니다 대한 자세한 내용 및 참고했다 PDF로 링크에 대한 감사드립니다 자사 정말 유익한.안부
Rame
글쎄요, 미스터 캣 하우스 - 지원을 주셔서 감사합니다.나도 내가 알고 배운 적이
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
파일 Housecat의 URL로 변경되었습니다 언급 :
http://www.merix.com/files/DFM % 20Manual % 20rev % 20b.pdf
나를 위해 매우 유용합니다!thnx
유용한 기준이다 :(Via_Diameter - Hole_Diameter) "20 밀리 총으로 무장
이것은 모두 도움이 될 수있습니다.
주권
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신은 0.2mm에서 0.4mm를 사용 밀도 및 요구 사항에 따라 달라집니다.또한 HDI 방법 0.076mm 어디에 사용할 수있는 마이크로 비아스 갈 수 있지만, 제조 비용이 될 것입니다.
크기를 통해 최소 기판 처리 장치는 또한 우리가 디자인에서 사용하는 크기를 통해 최소한의 처리 능력이 있어야합니다에 따라 달라집니다
내가 사용하고 0.3mm 0.2의 크기를 통해
