시뮬레이션"마이크
H
hussard11
안녕하세요 모두들
그렇긴하지만 노력하면 레이아웃을 생성 circuiit 올바른 것하지 않는 회로, MWO에서 시뮬레이션 문제를 가지고 난 누군가의 개략도 만날 날 도울 수 조작을위한 거버 파일에 뒤집어야 이 회로의 실제 성능 저하 ()없이 위해서는 올바른 거버 파일을 구하는 방법?
미리 들으있습니다.
안부올린날짜 4 분 후 :여기 파일입니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
난 당신이 그러나 만약 당신이 신뢰할 수있는 결과 모두에서 웨이브 Office를 사용하지 않습니다 싶은 말씀 죄송합니다.나는 이러한 모든 문제를 통해 몇 년 전에 갔다가 다음보다 안정적인 시뮬레이터로 전환했다.
안녕하세요 hussard11,아주 AWR MWO의 회로도에서 레이아웃은 쉽습니다 ...
거버 수출하는 방법에 대한 적절한 레이아웃을 볼에 수동 시작 도착 MWO에 챕터의 몇 가지 방법은 ...
내가 레이아웃으로 디자인의 두 부분을 얻을 두 minnutes 동안 ...
이렇게 해보 ...
당신이 설계도에 액세스할 레이아웃보기 concurently 및 요소를 배치 시작
적절한 회전, 뒤집기 및 옵션에 맞게 sanp ... 그래서 마침내 당신을 잡아 줄께 사용하여 후속 단계에서 레이아웃 요소를 스냅인 회로 시뮬레이션을위한 설계도 함께 레이아웃 준비가되어 ... 이렇게하는 가장 쉬운 방법 & 건물 중 가장 빠른 방법입니다 레이아웃 ...
그렇지 않은 경우에는 배치 회로 elemnts alll & 모든 요소 & 정확한 요구 레이아웃 및 또한 당신을 혼란스럽게 될 것입니다, 특히 루프에서 요소를 연결하지 않습니다 스냅인을 것입니다 스냅인을하려고 ...
회로도를 자동으로 레이아웃보기에서 떨어질의 요소 그래서이 사건을 해제하는 부분에 ... 그렇다면 그들이 스냅인을 ...에 요소 요소를 활성화 & 당신이 회전 및 레이아웃 명령을 플립의 적절한 사용과 레이아웃을 얻을 수있을 것입니다 계속 편집기 ...
네 참고 위에서 설명한 단계를 스냅인의 반바지가 붙어있다면 ...
난 당신이 도움이 되었으면 좋겠 ...만두 --- ---
