시뮬레이션"다각형
H
hm_fa_da
안녕,
난 공중을 만드는 중이라서
모두 디지털 및 아날로그 회로, 좋은 내 PCB의 다각형의 비행기를 이용하는 것입니다?
어떤 PCBs의 다각형 비행기의 용도에, 어떤이의 정확한 효과를, 둘 다 좋은과 나쁜거야?
감사합니다,
hm_fa_da
hm_fa_da 썼습니다 :
안녕,난 공중을 만드는 중이라서
모두 디지털 및 아날로그 회로, 좋은 내 PCB의 다각형의 비행기를 이용하는 것입니다?어떤 PCBs의 다각형 비행기의 용도에, 어떤이의 정확한 효과를, 둘 다 좋은과 나쁜거야?감사합니다,
hm_fa_da
내 기판, 2 개의 레이어를 가지고
나는 아래의 그림, 내가 그것을 소음을 줄이기위한 (육상)에 연결되어 있다고 생각 다각형의 비행기를 보여, 내가 알고 싶은 경우에 유용합니다 그리고 내 회로 (공중 전화) 또는 안 좋은 것 및 더 많은 소리를 할 수있습니다 그리고 ....감사합니다,
&, 안부
hm_fa_da
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
다각형 붓다 인쇄 회로 기판에 구리를 두는 또 다른 방법입니다.그 자체로, 그것 안 좋은 소식이나 나쁜 속성을 가지고있습니다.
당신은 회로 기판에있는 모든 신호를 기억 루프를 작성해야합니다.모든 신호를하면 보드에 넣어 추적하고, 거기에 반환 경로를 포함하여 전체 회로가 있어야합니다 (즉) 신호 루프를 정의.신호 경로를 반환 종종 전원 공급 장치의 측면을 통해 지상 신호 장치를하는 것입니다,하지만, 그냥뿐만 아니라 전원 공급 장치의 긍정적인 측면을 통해 수있습니다.
두 가지 양면 보드에 구리 홍수의 목적은 각각의 신호에 대한 최단 경로를 반환하는 것입니다.당신도 상관 디지털 및 아날로그 신호와 동일한 복귀를 공유하지 않는 경로를 취해야합니다.이유는 초고속 인터넷, 시끄러운, 디지털 신호의 문자입니다.공유 반환 디지털 회로에서 아날로그 회로 설계로 소음을 도입할 수있습니다.결과적으로, 때로는 지상과 아날로그 및 디지털 지상 영역으로 구리 홍수 및 / 또는 전원 영역 분할, 신중하고 제어 지점에서 그들을 연결하는 가장 중요한 구성 요소는 아래에.
제대로 배치 다각형 디지털 노이즈에 대한 capactive 커플러로 아날로그 회로로 역할을 할 수 없더라도 반환 경로를 구분하여 계속 붓는다.다각형의 경우 경로는 낮은 수준의 아날로그 신호 경로를 닫습 디지털 신호를 반환 (또는 그 반대)이 높은 진폭을 갖고있다 붓다 이러한 문제가 발생할 수있습니다.
결론은 당신이 마음에서 디지털 및 아날로그 신호 루프 간격을 유지 아이디어 회로 레이아웃 설계를해야합니다.또한, 신호 루프가 원하는대로 육체적으로 혼선을 줄이기 위해 가능한 한 작은.마지막으로, 당신은 레이아웃에 떨어져 낮은 수준의 앰프에서 높은 전류 회로 싶어요.모든 것을 한 데, 다각형을 모두 쏟아 땅에 전원이 단락의 첫 두 목표를 달성하는데 도움을 배포하는 데 사용할 수있습니다.
보조 노트로 - 높은 주파수의 RF에, 당신은 가끔 다층 회로 기판을 접지 구리 다각형과 홍수의 상단과 하단에 레이어가 나타납니다.구조는 그런 종류의 목적은 회로 및 구조를 둘러싼 이사회에서 방출 신호를 줄이기 위해 시도하는 것입니다.그것은 이전 descibed - 그 신호 경로 내부의 비행기를 정의하고 적절하게 설계된 보드 레이아웃을 추적 신호의 신호 루프와 아무 상관이있다.그것은 아마도의 RF 보드의 일종에서 구리 홍수의 아이디어를 어떻게든 잘못 전달되면 회로의 노이즈를 줄이는 것입니다.
