시뮬레이션"누구도
A
aze
안녕 모두,
제발 어느 그래서 IE3D 함께 시뮬레이션할 수 없다는 걸 mgrid이 구조를 그릴에 도움이 될, 즉 불러 정말 긴급입니다. 지리적으로 파일을 해당 줄 수있습니다.
미리 감사합니다.
aze
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요, Aze : 나는 엔지니어가 당신을 위해 그것을 만들 것이다.그러나, 당신은 쉽게 만들 수있는 2 가지 방법 : (1) Excel 또는 어떤 소프트웨어를 사용할 수있는 복잡하고 꼭지점 시리즈 (예 만들 수있습니다 exponentinal).그럼, 당신이 사용할 수있는 입력 "작성 및 수정 꼭지점 MGRID로 꼭지점 일련의 가져올 수있습니다.그렇다면, 당신은 다각형의 형태로 수있습니다.(2) 수입 - "ZELAND 3DT 형식의 파일을"사용할 수있습니다.ZELAND 3DT 형식의 C에 설명되어있습니다 : \ 프로그램 FILES \ ZELAND \ IE3D \ 샘플 \ WIRES.3DT 파일이나 부록이다.그것은 매우 간단한 텍스트 그리고 당신은 매우 복잡한 구조는 그것을 사용하여 만들 수있습니다.
안녕하세요, Aze : 여기에 귀하의 게시물에서 불완전한 정보 ()를 사용하여 구조를 구축하기위한 예제입니다.
