시뮬레이션"남
G
안녕하십니까,
내가 bended 문제는이처럼 보이는 동축 케이블 흥분 :
(입력 )--------
물론 문제는 제가 입력 지점 어디 굽이 반영 얻을 것입니다.
사실이 정확히 무슨 일을 해요,하지만 내 프로젝트는 좀 더 복잡 though.I 이후 오히려 경험이 남이야이 단순화된 문제와 시작을 시작할 생각이 같은 것을 포함 / 승 / S를 사용자가.
미리 감사드립니다
Dziś Microsoft zaprezentuje system Windows Phone 7.5 Mango. W nowej wersji pojawią się liczne elementy, które były już wcześniej zapowiadane, ale również takie, które znamy tylko z pogłosek.
Read more...
귀하의 문제로 공식화 될 수있다 : '나는 비행기를 하나의 비행기 조정의 병렬 포트에없는 장소에 원하는 (xy는, XZ 또는 YZ).'?'예'일 경우 '- 난 할 수 환멸을 당신이 - 그것 중부 표준시에 불가 능해 - MWS, 사용 또는 기타 HFSS.'아니오'- 제발, 더 정확하게 문제를 정의하는 경우.
안부 인사,
키트 - - 위대한
그래서 병렬 포트 시스템을 조정하는 모델을 회전합니다.
에 대한 정확한되지 않을 정도로 미안 해요, 내가 다 설명하려고합니다.
내가 V4.0의 중부 표준시 (또는 4.2)를 GTEM 세포 시뮬레이션 노력 중이야.
(지금은 제목 물론,하지만 관련이없는되었다 ...)
문제는 제조 업체에서 전환에 대한 아무런 정보도 전혀 50Ohm 50Ohm 직사각형 () 그래서 세포 즉, 동축 케이블 동축 케이블로 공개합니다, 내 세포의 내부 도선 모델과 같은 (sideview.jpg 내부의 동축 케이블. rar ). Zo 포트 1 (피드)입니다 37.4Ohm.It '때문에 내가 그것을위한 최소한 .. homogenuous되지 않습니다 포트가 이미 정의 중부 표준시 주어진 crossection에서 Zo 세포의 계산을 가능하지 않아 .나불 blah.However 내가 크기를 매우 제조 업체 (직접)에서 50Ohm 이렇게해야 정확합니다.
같은 Zo 걱정됩니다 (참고 : 저는 프로필을 그 (?) 포트 저거 '이에 상응하는 넣을 수있습니다이 방법에 대한 귀하의 의견을이야 믿음이 돌출? 중부 표준시의 사람들은 deembending techniques.Anyway에 대해, 지금까지의 얘기, 그것을 작동 ; Zo 출력에서 정말 50i 흠)입니다
그래서, 거기에 만약 내가 정말 불연속 (도) 잘 될 피드 프로필 그렇게 37.4 - "50Ohm.The s_parameters (내부. rar) 보이는 크기 변경을 해결할 수 입력이 단계에서 불연속이다. 내 질문은 : 설사 내가 Zo 일치하도록 관리이 정도면 충분할까요? 때문에 입력에서 각도를 나에게 꽤 힘든 것 같습니다 ... 아니면 이미 어느 수첩에서 찾을 수있는 그러한 변화를 다루는 구체적인 방법은 무엇입니까?
만약 전원 마자 내가 일하러 가야 내 모델을 게시할 수있을 것입니다 output.I에 도달하면 (참고 : 종료 포함하지 않은 (두 회로 및 전파)이 특정 모델에서)보고
내 오랜 post.I에 대해 미안 내 최선을 다했어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="혼란" border="0" />최고의 안부와 모두에게 기원합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
아무도 내가 사용하는 전 hfss 입력 포트와 부하 편 세포의 포트에서 포트를 넣어 야겠네 어떤 종류의 아나요?
감사합니다
