시뮬레이션"나선형
M
myem
나선형 인덕터 자기 공명 주파수있다.
난 더 높은 주파수에서 커브를 볼 수있습니다.
예를 들어,.
SRF 12GHz입니다 나선형 인덕터.
12GHz 후, 무엇을 더 높은 뜻 frequecny에서 커브는 무엇입니까?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요, myem : 기본적으로, 모든 배포됩니다.일부 구성 요소는 일괄 처리 요소가 주파수가 낮은만큼 approximated 수있습니다.전형적인 나선형의 사실적인 나선형 멀리 떨어져있습니다.그러나, 설계자들은 여전히 인덕터로 고려하십시오.주파수 응답을 매우 이상적인 나선형과는 다릅니다.즉, 분산 요소를 할 때 주파수가 높으면 그것을 고려했다.안부.
누전 Transmition 라인이 lamda에서 처음 rsonance 주파수처럼 / 4, 나선형 인덕터와 같은 동작합니다.
공진 주파수로했다.인덕터 커패시터로 변환!
그것에만 회로 분산이 가능합니다.최고!
myem :
난 자네가 다소 transmissin 라인의 길이가 증가하여 시스템이 Zo보다 높은 특성 임피던스와 비슷한 생각할 수있는 것 같아요.짧은 길이,이 유도되고이 나타납니다.당신을 더 이상 길이에서, 그것을, 그리고 다른 용량이 나타납니다 그것을 더 이상 오래.
전송 라인의 고정 길이, 당신은 그것을 대체 및 용량성 유도로되면 더 높은 주파수 사이를 참조하십시오.
나선형 인덕터 문제보다 더 복잡하지만, 내가이 문제를 이해하는 데 사용할 적절한 비유라고 생각합니다.
- 맥스
더 이상 커패시터처럼 인덕터와 같은 behving 내가 맥스와 동의, 더 높은 주파수에서 곡선은 인덕터를 의미합니다.손가락의 일반적인 규칙으로, 우리는 자체 공진 주파수를 훨씬 아래의 인덕터를 사용할 수있습니다.
Popsy
모든 일괄 처리 () 요소를 이론적으로하지 실질적인 저항, 정전 용량 효과를 유도 하나 이루어집니다.
나선형 유도 유조선 capcitive effecte 선 근접 (때문에)과 전기 저항 손실 () 용 결합이다.Syou 나선형 줘야해 자기 커패시터를 (직렬 결합 및 / 또는)을 평행하게 저항에 의해 표현됩니다 :이 thanker 모델입니다.
모든 유조선은 거기 인덕터 "로 lumed 요소"또는 "용량"효과의 동작을 나누어 자연의 주파수이다.그건 당신이 곡선의 의미입니다.
안녕하세요 Myem - 그럼, 그것을 또는 분산 것입니다 그것을 취급?
엄밀히 말하면 모든 것, 그리고 아무것도 분산 일괄 처리됩니다.
지금, 만약 당신이 오류의 특정 금액을 참을하고자하는 (당신이 결정하는 것이 얼마나 오류), 갑자기 어떤 주파수 범위에서 일부 구성 요소로서 (비록 그들이 진짜로)로 배포됩니다 일괄 모델링할 수있습니다.
난 네 모델링에서 지난 몇 년 동안 나선형 인덕터의 상당한 양의 일을하고있다.당신은 상당히 (2 개의 곡선이 매우 가까운 곳에), 즉 일괄 대부분의 나선 모델 전체 주파수를 잘 할 수 밝혀졌하면, 둘 다 위의 공명이 범위 아래에 보냈습니다.
시리즈 인덕터 및 커패시터를 함께 두 가지 우회로 탐정 네트워크와 같은 간단한 모델을해도, 잘 작동한다.물론, 당신이 모델은 금속 손실 인덕터와 직렬로 저항을 추가할 수있습니다.그럼 당신도 모델 기판 손실 각 커패시터와 직렬로 저항을 추가할 수있습니다.
그래서, 공명, 상기 커패시터가 무엇입니까?음, 일종의.하지만 하나의 일괄 구성 요소로서 그것의 이유를 보면, 우리가 그것이 정말 당신이 위의 공명 해본 아래의 모든 주파수에서 구성 요소의 그물을 사설 탐정이 말할 수 있지?
일괄 처리 모델을 큰 문제는 당신이 질문에 지금은 피부에 효과를 얻기 및 주파수를 가진 모든 저항을 변경 가치가 중요 해집니다.전까지는 우리의 SPICE에서 (f)에서 저항을받을 sqrt, 우리는 상수 값을 레지스터, 아니면 테일러 시리즈 approximations 인덕터 및 저항기를 사용하여 자신을 만족 해요.수있는 보람있는 연구 분야가.
