시뮬레이션"공간의
O
on1
안녕 모두!
난 2 안테나 MIMO를 구성 FR4 기판에 인쇄 시뮬레이션입니다.
내가 사용해야하는 공간의 다양성을 분리를 테스트하려면 :
1)
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$d=\frac{\lambda_0}{k}' title="3 $ d 개 = \ frac (\ lambda_0) (케이)" alt='3$d=\frac{\lambda_0}{k}' align=absmiddle>
(여기서
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\lambda_0' title="3 $ \ lambda_0" alt='3$\lambda_0' align=absmiddle>
진공 파장)입니다
2)
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$d=\frac{\lambda_g}{k}' title="3 $ d 개 = \ frac (\ lambda_g) (케이)" alt='3$d=\frac{\lambda_g}{k}' align=absmiddle>
(여기서
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\lambda_g' title="3 $ \ lambda_g" alt='3$\lambda_g' align=absmiddle>
파장) 안내입니다
감사합니다
안녕
안녕하세요 on1,
어디로 ""라를 사용하고 계신 건지요?그것 안테나 사이의 거리인가?
만약 당신이 다음 안테나는 이미 "드"이 문제를 밖으로 임베디드 및 당신은 첫 번째 정의를 사용할 수있는 특정 사건을 각도에 대한 안테나의 위상 센터의 계산이 있다고 가정합니다.
답변 주셔서 감사합니다.
내가 수비에 대한 의미를 설명하는 것을 잊지 죄송합니다 : D 조 두 개의 안테나와 그 정의를 마우스 오른쪽 두번째 있어야한다고 생각 phisical 사이의 거리입니다.
확인?
감사합니다
안녕하세요 on1 ...
또한 같은 미모 안테나 노력하고 있어요 ... 제발 u이 너무 사실 알고 보면 당신은 다음 위치 .... 그렇게도 같은 문서가 난 havent로 .... 고려할 수있는 서류와 함께 나를 도울 수있는 일을 시작 내 프로젝트 .... 좀 도와주세요
마찬가지로 안테나를 PCB의 거기 안에 몇 가지 커플링 메커니즘 가기 레이어 PCB의 유전체 아니라 그냥 바깥에있을 것이다에 인쇄됩니다.나는 상호 커플링 대부분에서 PCB의 내부 필드 이후 PCB의 밖에서 더 많은 족쇄를 채울 수있습니다오고 말하고 싶지만.그래서 안테나를보고 효율적인 기판 및 진공의 중간 값을 가진 유전율.
이제 reallty 어떤 정의를 사용하면 문제가되지 않습니다, 무슨 문제가 얼마나 가까운 사이인지 안테나를 배치할 수있습니다.하지만 그 이후로 처음으로 하나를 사용하려는 효과적인 유전율 1 가까이는보다 PCB의합니다.이것은 또한 이러한 기존의 배열에서 귀하의 분리 거리를 비교하자.모든 공간 arround 경우 다음 중 하나를 두 번째 옵션을 선택할 수있습니다 유전체로 채워졌다.
