시뮬레이션"개념
G
GoaGosha
안녕하세요 여러분,
후 다시 사용하기 시작 했어 난 다시 직면 IE3D
매우와 GUI 날 (최소한)의 눈에 띄지 않는 하드.
여기 포럼 같은 기분이 없나요?
당신이 그림을 개념을 다른 도구보다 더 많은 장점이 있다고 생각 있으 신가요?
물론 결국 나는 그것에 익숙해 져야 하겠지만, 가정 문제
일단 (1 년 이전) 제대로 IE3D에 문제가 설정할 수있습니다
하지만 지금은 이후 동안 새내기 같은 느낌이 아마도 쉽게하기 때문에
그 직관적인 개념을 잊을 수없습니다.
또한 추진력 시와 & HFSS 그리고 가끔은 함께 일하고 있어요
잠시 동안 그들의 사용을 중지하지만, 난 항상 그림을 다시했습니다
기술은 매우 빠르게.
지안, 아마도 당신이 무엇을 생각 개념을 뒤에 설명할 수있습니다
IE3D의 이유는 당신이 개념은 문제를 설정하기위한 좋은 줄 알았는데?
감사합니다.
안녕하세요, GoaGosha : 귀하의 질문에 주셔서 감사합니다.IE3D의 GUI 원래는 자사의 능력과 복잡한 구조를 모델링의 유연성을 위해 세워졌습니다.많이 그들의 년 동안 진화해왔다.나는 매우 많은 일부 사용자들이 그것을 좋아하지 않아이 같은 일부 사용자가 이해합니다.누가 그것에 익숙해지면 그 사용자를 위해, 그들은 많은 것을 할 수있습니다.일부 시뮬레이터 훨씬 더 간단합니다.그것을 쉽게 사용할 수있습니다.그러나, 그들은 힘이 없어 그들은 많은 문제를 해결할 수없습니다.
제가 전에 지적, IE3D의 레이아웃 편집기 (MGRID) 다각형 꼭지점과 함께 다루고있습니다.당신은 낮은 수준의 기하학적 특징을 잘 제어할 수 있고 그것을 위해 많은 명령어가 필요없습니다.그러나, 몇 가지 높은 수준의 개체에 대한 일부 글로벌 기하학 기능을 변경하려면 지루한 될 수도있습니다.이런 이유로 들어, 우리는 매개 변수가 형상 항목에 대한 IE3DLibrary 시행하고있다.매개 변수화된 지오메 트리 항목을 글로벌 매개 변수가 훨씬 간단하게 변경 할 수있습니다.그러나 작은 세부 사항을 변경하기 어려운 것입니다.어쨌든, 두 가지 방법이 유용합니다 그리고 그들 중 누구도 완전히 다른 대체할 수있습니다.우리는 두 가지 방법으로 통합에 노력하고있습니다.우리는 또한 사용자가 다른 도구에서 레이아웃을 만들어 진행하고있습니다.올해, 우리는 MWO 2004 IE3D 간의 소켓 EM 발표했다.사용자는 마치 사용자가 MWO 2004을 사용하는 IE3D 사용할 수있습니다.저희는 또한 IE3D 흐름 (AGIF)로 자동 GDSII 놓습니다.AGIF 사용자에게 매우 복잡한 형상을 쉽게 만들 수있습니다.우리의 예제에서, 우리는 우리가 어떻게 한 번에 비아스, solderballs, 와이어 본드, 구멍, 두께 및 접지 트레이스와 BGA 구조를 구축할 수 보여준다.이러한 featuers 훨씬 단순화된 지오메 트리 항목을 확인합니다.우리는 곧 케이던스 일부 링크가 출시될 수있을 것입니다.이러한 모든 노력이 사용자는 다양한 종류의 IE3D 쉽게 만들 수있습니다.
IE3D에서, 우리는 그것에 새로운 기능을 구현 유지하고 그것을 많이 한 해에 변경될 수있습니다.우리는 하나의 제품을 개선하는 데 가장 적극적인 벤더 생각한다.난 당신이 더 자주 그것을 사용하려고해야한다고 생각.EM 시뮬레이터 기하학 다루고있습니다.그들은 매우 복잡합니다.하면 오랜 시간 사용하지 않으면, 당신이 뭔가를 잊을 수있습니다.물론, 우리가 이렇게 우리가 더 이상 그것을 개선할 수있는 피드백을 제공하기 위해 사용자를 환영합니다.당신이 (에) zeland.com 지원 제안을 보낼 수있습니다.진심으로 감사합니다!
난 당신 전자기에 대한 책을 읽어보실 것을 권해
그리고 몇 가지 기본적인 개념을 가지고, 당신 도움이됩니다
많이 그리고 ie3d 생각을 더 잘 이해.
희망이 도움이됩니다.
O를 ---..GUI가 .. 끔찍합니다가장 가까운 정점을 치고 같은 간단한 기능을하지 않고도 해결할 수 없다는 좌절감을 받고 ...
내가 때까지 각 반복 내 디자인을 수정하기위한 최적의 응답을받을 .. 그것을 사용하는내가 10 반복해서 .. 하루 종일했다
GUI를 사용하여 매우 .. 고통스럽습니다
