시뮬레이션"값을
G
gliet
전 오류 메시지가 발생하는 동안 내 시뮬레이션 :
비행기 때 파도가 오픈 경계에서 소재와 흥분이 단일됩니다.
어떤 사람들은 그것을 둘러싼 공간의 값을 설정하여 해결할 수있습니다 (bachground 속성) 공간 wurrounding 말
어떤 주변 공간이 무슨 뜻 이죠?
설정하는 방법?
gliet 썼습니다 :
어떤 주변 공간이 무슨 뜻 이죠?
설정하는 방법?
죄송합니다!
저는 중부 표준시를 사용하여 전자 레인지 스튜디오 5.3!
안부!
안녕하세요,
나는 무작위로 여기저기서 읽고 있었어.어쩌면 내가 어쩌면 당신이 도울 수있다.
중부 표준시 스튜디오에서 전자렌지 주변 공간 내에 정의된입니다
'배경 소재'창을 닫습니다.하단에 이봐요, 당신의 3쌍가 나타납니다
이러한 숫자를 모두 숫자로 설정됩니다 (기본적으로 가득차있을 수있습니다 박스
에 0.0).그 주변의 공간을 수정합니다.주변 공간입니다
여분의 공간이 당신이 구조는 최대 밖을 제공합니다
차원이 우주에서 물질에 따라 가득합니다 당신의
옵션 () PEC 또는 유전체 예.
귀하의 경우에는 장소를 파도에 (공백 뒤에 여분의 공간을 추가
귀하의 파도가 전파의 반대쪽에).
만약이게 도움이 임 있는지 모르지만, 문제를 파악하기가 어려울 수있습니다.
