시리즈 시리즈 증폭기 및 시리즈 - 션트 차이
  • Thread starter calculus_cuthbert
  • Start date
C
calculus_cuthbert
사람이 일련의 시리즈의 피드백과 시리즈 션트 의견을 설계하는 방법을 설명하시기 바랍니다 없습니다. 나는 그들이 같은 일종의 느낌. 때문에 우리가 noninverting 구성에 opamp를 사용하여 그것을 연결하면 이것은 시리즈 - 션트 증폭기이지만 그렇게 우리가 그것을로 사용할 수있는 소스 아직도 우리가 그것의 출력 전류 밖으로 걸릴 수있다는 것을 의미 저항 부하에 전류 싱크 일련의 시리즈 증폭기. 이 생각은 맞습니까?
제 의견에 대한 - - 그것이 혼란 때문에 모든에서이 용어를 좋아하지 않아. 그리고 내 경험에 의하면, 그것은 다른 방법으로 사용됩니다. 일부 저자들은 순서대로 입력 - 출력 및 일부 반대를 기반으로 다음 단어를 사용합니다. 입력 - 출력 순서에 따라, 문구 시리즈 - 션트 피드백 의미 피드백 신호가 시리즈 에 추가됩니다 전압입니다 함께 피드백 신호 병렬 부하 임피던스 (! : 전압과 같은 의미)에 의하여 산출됩니다 입력 전압. 따라서, 모든 opamps 일반적으로 XYZ - 션트 의견 (시리즈 - 션트, 반전 : 션트 - 션트 아닌 반전)로 사용됩니다. 피드백 신호의 출력에서 파생되기 때문에 한편, OTA의은 XYZ 시리즈 피드백과 함께 사용하는 현재 시리즈에 연결되어있는 요소 (부하 및 피드백 경로)를 통해 흐르는하는 [ / U].
