시리얼 데이터를 변환할 / IP를 데이터로하는 tcp
살람, / 제품 소개 / tcpcom.html [/ URL】 안녕 [홈페이지]에의 www.taltech.com
[인용 = afnindar]에 디자인은? [이 / 견적] 스핑크스는 소프트웨어 접근 방식을 제안하는 방법. 당신은 임베디드 장치로 PC를 대신 마이크로 컨트롤러와 하드웨어 하나를 원하십니까?
안녕하세요 당신은 wiznet 모듈이나 토끼 마이크로 컨트롤러를 사용하여, 나는 ATMEL은 [을 www.ig.org withnet와 8051 모듈을 당신이 [을 / URL】 살람 Hossam Alzomor [홈페이지] www.freertos.org [홈페이지]에 wiznet위한 완전한 SW '에서 찾을 수 있다고 생각 / 홈페이지]에 mohammad.islamway.net
안녕하세요, 메신저도 있지만, 그런 솔루션을 찾고있는 내 스스로를 빌드합니다. 난의 GSM 모뎀가있다는 시리얼 인터페이스에의 TCP / IP 연결을 연결하려면. 그래서 난, 네트워크 인터페이스를 가지고 있지만 GPRS는 모뎀을 통해. 내가 시리얼는 TCP / IP에서 변환해야하는 인터페이스 레이어이다 아십니까? 감사합니다.
링크는 아래와 스페인어, 죄송합니다 [홈페이지]에 http://picmania.garcia-cuervo.com/Proyectos_RRPICNET.htm의에 [/ URL이]입니다
안녕하세요, 캔트 스페인어 읽기,하지만 그것이 내가 구축하고 싶은 것 같습니다. 당신이이 작업을 수행하는 방법에 대한 정보가 있나요? 내가 그나마 준비 만든 부분을 사고 싶은데요. 감사합니다.
그냥 TCP / IP를 데이터의 종류는 당신이되고 싶은 궁금해. 그 이유는 요구가 있는지, 당신은 이더넷이나 모뎀 (둘 다 전통적인 모뎀 또는 GPRS는 모뎀) 중 하나와 함께 이렇게 할 수 있습니다. 이더넷 하나를 위해, 당신은 Realtek의 RTL8019AS 같은 랜 컨트롤러에 연결, MCU를 할 수 있습니다. 그리고 TCP / IP가 소프트웨어 스택 않습니다. 간단하게 방법은 WIZnet의 W3100A 같은 하드웨어 TCP / IP를 칩셋을 사용하는 것입니다. 사이 달라 랜 컨트롤러에 대해, 당신은 그것이 처리 능력 같은 많은 MCU의 자원,뿐만 아니라 메모리 사용률을 소모됩니다, 그러한 것을 소프트웨어 방식의 TCP / IP / UDP를 어떻게해야한다는 것입니다. HW TCP / IP를 칩을 사용하는 경우, 당신은 느린 MCU를 사용하거나 데이터를 처리하는 데 많은 대역폭을 가질 수 있습니다. 모뎀 솔루션에, 당신은 단지 다음 시리얼 통신을 할, 모뎀으로 MCU를 인터페이스를해야합니다. 수정 라인 모뎀의 경우, 두 코드 크기에 메모리 사용량을 몇 가지 리소스를 지출하는 TCP / IP를 더하기 PPP 프로토콜 구현해야합니다. 다행히도, 시리얼 통신은 대개 느린 MCU를이 (8,051 등) 확인하는 LAN을 하나보다 느립니다. 그것은 무선 모뎀을 (GPRS는 모뎀)를 사용하는 것도 동일합니다. 다른에만 설치 절차입니다. 당신은 여전히 / IP를 PPP는, TCP를해야 ... 다행히 생명이 쉽게 수있는, TCP / IP를 스택과 임베디드있다 GPRS는 모뎀이 있습니다.
사용 [B 조] [크기 = 6] DSTINIm400의 [/ 크기] [/ B 조] [B 조] 네트워크로 마이크로 컨트롤러 평가 보드 [는 / B 조] http://www.maxim-ic.com/quick_view2 당신의 꿈의 머신 [URL을] 건설 .cfm/qv_pk/3743 [/ 홈페이지]
