시계
N
nxing
안녕하십니까,
내가 설계 오전 당 파이프라인 ADC를 1.5bit 무대와 역동적인 비교를 사용하겠습니다.비 - 제대로 운영을위한 시스템은 두 개의 중복 시계했다.그러나, 나는 어떻게 래치 / 비교를위한 리셋 신호를 생성해야할지 모르겠다.아무도 나한테 충고 하나 할까?거의) 버클리에서 토마스 조 논문의 구조는 다음 (제 systme입니다.
감사합니다
Abo 논문을 참조할 수있다. 버클리에, 그것에 대한 자세한 내용은이 시계 nooverlap
기본적으로, 래치 위상 샘플링의 순간에있게 ...
그리고 다른 방법으로 반대를 재설정해야한다 ...
은하지 않는 표본으로 맥박으로 오래하고, 기간을 비교 래치하지만 바로 한 후 정착입니다 얻습니다.
경우에
ping - 테이블 아키텍처를 사용하는 또 망치지 말아요.
안부,
당신들 '대답을 주셔서 감사합니다!
Shiowjyh, 당신은 무엇에 ping - 테이블 아키텍처와 무슨 특별한 게있어 그것에 대해 말해 줄래?
감사합니다!
가 ping - 테이블 아키텍처 보통 고속 파이프라인에 A / D 컨버터
사용되고 ...
의 전환 시간
n * 시계가 될 것이라고,
아 네 파이프라인 단계에 같습니다.
기본적으로, 각 단계가 특정되지 않은 시료와 동시에 개최 대표 않습니다 - 클럭 중복 ...
그것은 또한 당신을 위해 두 개의 동일 커패시터 전환해야한다는 것을 의미합니다 ...
또한 다음 링크를 참조하시기 바랍니다 ...
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/4869/4869.html
안부,
모든 단계에 대한 클럭 생성기를 사용합니다.보통 시계 발전기 6 단계를 생성하는 모든 nonoverlap.두 단계로 샘플링 인스턴트 정의할 수있다면, 다른 두 사람 앰프의 정착을 위해 좀 더 큰있습니다.마지막 두 가지는 샘플링 instante 및 정착 단계 (보통
1 - 3ns)의 끝 부분 사이에 자신의 위치가 래치 단계입니다.이것은 어떤 킥 다시 소음에 의해 방해하지 않습니다 래치 샘플링 인스턴트 garanty에 필요합니다.
Bastos
안녕 Bastos
당신에 대한 감사 회신해 주시기 바랍니다.첨부 파일을 내 타이밍 다이어그램, 당신이 있는지 여부가 정확하지 알아낼 날 도울 수 있을까요?
안부,
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
샘플링 단계 및 래치,하지만 시간과 함께 enougth는 비교기에 대한 contant 신호 guarantie을 단계 래치의 끝 부분에 정착 단계 이내 범위 올바른있습니다.비 줘 최소한 200ps의 모든 단계에 대한 겹칩니다.
행운을 빌어요 Bastos
그래서, 기본적으로와 정착 단계 래치 단계가 아닌 - overlanpped되지 않습니다.그렇지 않습니까?
안부
그러니까, 한 시간이 어떻게 결정합니까 래치에 대한 질문이 하나 있는데
기간이나 시간이 시작되면 래치까요?.합시다 (시간 = 10ns 샘플링,) 시간 = 10ns 잠깐 말을 20ns 기간 후 시간 샘플링 시간을 시작할 때 래치 것이 무엇입니까?
이 시간에 결정을하게 비교 래치와 난 생각이 결정 때까지 잔류물이 그 무대를 위해 또는 다른 계산됩니다 hold1의 끝날 때까지 연장 latch1 저장되어 있어야합니다.
제발 내게 돌아와주세요.
미리 감사드립니다.
사실, 내가 만든 차 래치는 잔류물 앰프 최종 가치와 정착을위한 충분한 시간을 줄 5ns 주위 (지연) 시간 지주의 거의 절반 길이입니다.
희망이 도움이 있어요!
안부,
하지만 동적 비교기의 구조로되어 latch1 일단 제로 보이는 경우 유, 비교기의 출력 level.So VDD로된다면, 우리 가게에 또는 콤퍼레이터 출력 소매있다.
내가 무엇을했는지 알려주세요.[/ 난]
당신은 비교기의 출력에서 플립 - 최저점을 수 있고 그것의 가치를 저장할 때 래치 높습니다.나는는 D -
빨리감기 넣고 작동.
그래, 정착 단계 위상 래치와 비 - 중복되지 않습니다.
래치를 결정하는 기간 비교에 대해서만 시간이며 보통 1 - 2ns 또는
심지어 고속 ADC를 덜 수있습니다.
비교 자사 출력 마녀에서 다음 신호를 래치 래치까지 가치가 높다.이것은 이후 단계 flipflop the 래치 래치 당신이 수있는 샘플을 의미 내려갑니다.
행운을 빌어요 Bastos
