시계 회로
T
thanhmeou
난 정상 ICS는 (7490,7447, ...)와 시계를 만들고 싶어요
당신이 나를 도와 드릴까요?
좋아, 시작 신호를 배치할 수있습니다.
2_Nand (7400,있을 것이다 가장 쉬운 방법은 ...) 게이츠와 32768Hz 크리스털 quarz.다음 당신은 4 x 7493와 함께 할 수있는 어떤 devider 15 단계 / 2가 필요합니다.
기본 카운터 74192 카운터와 건설이 될 수있습니다 : 단위 modulo 10, 수천 -의 modulo 6 초, 분 modulo 10, -의 수만 분 modulo 6 ....
이러한 카운터는 7447 7 수밖에 출력 - ABCD 세그먼트 드라이버를했다.7447의 출력 (값이 표시 데이터 시트에서) 결정 7 세그먼트 LED가 여물 일반적인 양극 저항을 연결됩니다.
이것은 매우 일반적인 설명입니다.만약 당신이 더 많은 정보가 필요한 경우 저희에게 알려주십시오 ..
도와 주셔서 감사합니다.
하지만 당신은 더 많은 내용을 내게 보여줄 수 있어요.
안녕하세요, IanP
왜?
하드웨어를 설치하기 전에 몇 가지 시뮬레이션 도구를 사용합니다.
안녕하세요 모두들
친애하는 치퍼 그 저항에만 7을 통해 현재의 흐름 독방 감금의 LED를 제한할 수있습니다.
보통 LED가와 가시 광선을 생성할 수있습니다 10~15mA 그들에 걸쳐 1.5-2 V 전압 전류.공급 volatge 가정 5 베로니카 이러한 저항을 자신의 가치를 계산할 수있습니다.
안녕
왜냐하면 U 7 - 세그먼트 출력 해독 얻을 것이다 IC를 사용하여 40,110
이 시계는 ckt에 대한 74 시리즈 40 시리즈를 시도하는 것이 좋습니다
만약 통해 UR 거기에 필요하지 않습니다 uc를 사용하여
